krümmerdurchmesser und dementsprechende düse
salach
Beitragvon salach » So Jan 09, 2005 18:28
hallo zusammen.
ich hab ne 83'er XT mit originalem vergaser und nicht-originalem krümmer. hab bisher nirgends den durchmesser des originalen krümmers gefunden. meiner hat vorne einen innendurchmesser von 40 mm und am übergang zum schalldämpfer 38 mm.
habe den vergaser noch nicht draussen, aber was sollte bei so einem krümmer für eine düse drin sein?
danke für eure tips,
holger
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Jan 09, 2005 22:01
so eine ähnliche frage hatte ich auch mal gestellt....
ist schwierig zu beantworten, da man sich an den kisten ja auf nix verlassen kann. das fängt schon mit der frage an, was ist da für ein originaler vergaser drin (davon gibt es mehrere ausführungen, abhängig vom baujahr)? ist der vergaser original belassen oder hat da schonmal jemand dran rumgefummelt (bedüsung, durchlass, ansaugstutzen...)? was ist für ein restauspuff verbaut? was für ein luftfilter? hubraum und verdichtung noch unverändert? alles 100%ig dicht?
das ist das problem, wo viele immer sagen nur versuch macht klug. für jede maschine eine eigene abstimmung. ich muss da für mich gerade auch das richtige finden und hänge schon bei der düsenbeschaffung/vergaseridentifikation fest. :wink:
bei kedo gibt es wohl eine anleitung zum vergaser einstellen und bei ingo auf der homepage auch, glaube ich.
www.kedo.de
viel spass
salach
Beitragvon salach » Mo Jan 10, 2005 12:23
auwei, so eine antwort hatte ich befürchtet... :)
nun, den vergaser hab ich jetzt draussen, da bleibt mir wohl nix übrig, als ihn aufzumachen.
das problem ist, dass ich gar nicht weiss, wie ich z.b. einen originalen LuFi erkenne...
ich werd mal den vorbesitzer kontaktieren.
danke und gruss,
holger
Beitragvon steamhammer » Mo Jan 10, 2005 12:55
Moin Holger,
läuft denn die XT nicht ordentlich (wird zu heiß, patscht bei Vollgas o.ä.), oder warum grübelst Du über die Größe der HD nach?
Immerhin scheinst Du ja den Original-Lufikasten zu haben, das ist schonmal gut. Der Original-LuFi ist ein geölter Schaumstofffilter, das kannst Du leicht erkennen. Ältere Exemplare haben dazu noch eine "pelzige" Außenseite. Schmeiß den Murks weg und kauf' Dir einen K&N-Tauschfiter, wenn er nicht schon eingebaut ist.
Wenn Du den Vergaser schon ausgebaut hast, kannst Du gleich mal schauen, ob der Ansaugstutzen offen ist, oder noch verengt (27 PS). Wahrscheinlich ist er offen, dann gehört eine 230er HD hinein. Wenn Du mal schauen willst, ob sie mit größerer Düse besser läuft, besorg' Dir halt eine 240er und 250er. Kostet nicht die Welt..... Zum Tausch mußt Du nicht den Vergaser abbauen. Es reicht, die große Verschlußschraube (15) heraus zu drehen, dann kommst Du an die HD (5) heran (vorher Vergaser ablassen, oder Benzinhahn zu-Motor laufen lassen, bis er ausgeht=weniger Sauerei).
Guckst Du hier: Explodierter Vergaser
Na denn, viel Spaß..............Steffen
salach
Beitragvon salach » Mo Jan 10, 2005 13:07
sali stefan.
sie leif eigentlich schon ordentlich, bin aus diversen gründen aber noch gar nicht so viel gefahren.
was aber sehr ausgeprägt war, ist das ausgehen im leerlauf an der ampel.
und da der krümmer kein hitzeschutzblech auf der seite hat, bin ich davon ausgegangen, dass er nicht original ist. nicht original = andere düse, richtig?
wollt so oder so den vergaser reinigen lassen, da er recht siffig aussieht:
was ich nicht weiss, wie ich erkenne ob der ansaugstutzen offen ist....
gruss,
holger[/img][/url]
Beitragvon steamhammer » Mo Jan 10, 2005 13:14
Moin Holger,
der Ansaugstutzen ist offen, das ist offensichtlich :D
Und der Vergaserschieber hat schon bessere Tage gesehen. Die Chromschicht ist runter. So ganz toll wird der nicht mehr laufen. Vielleicht machst Du mal die Augen nach einem besseren Exemplar auf, bevor Du Dir 'nen Wolf einstellst an der ausgeleierten Krücke.
Nur ein größerer Krümmerdurchmesser macht nicht zwingend eine andere Vergaserabstimmung nötig. Probier's halt aus, wie gesagt.....
Gruß..........Steffen
Beitragvon Frank M » Mo Jan 10, 2005 13:19
...und der Vergaserschieber hat schon bessere Tage gesehen....
das ist bei dem Zustand aber seeehr charmant ausgedrückt.. :D
salach
Beitragvon salach » Mo Jan 10, 2005 13:24
dann kann ich mir das ultraschallreinigen wohl sparen...
Beitragvon steamhammer » Mo Jan 10, 2005 13:33
Ultraschallreinigen ist eh' nur was für Krümmerpolierer..... :D
Schön mit Gel-Reiniger einsprühen, einwirken lassen und mit Zahnbürste abschruppeln. Danach gerne mit Dampfente endbehandeln. Zackzack ist's wieder ein Vergaser.....
salach
Beitragvon salach » Mo Jan 10, 2005 13:37
hmmmm...bin sicher kein krümmerpolierer, viel zu faul... :)
dampfente? wat isn ditte?
also, das heisst, wenn ich ihn reinige ist schon ok? oder sowieso n neuen kaufen? werd aus euch nich schlau :cry:
Beitragvon steamhammer » Mo Jan 10, 2005 13:49
:D :D Also zum Mitschreiben:
- Du brauchst Deinen Vergaser nicht mehr reinigen. Der liegt Schiebertechnisch in den letzten Zügen. Besorg' Dir einen guten, gebrauchten. Du weißt ja jetzt, worauf man achten muß
- Dampfente: Bild
- Die Feder und Kugel für den Chokehebel hätte ich gerne......
Gruß.............Steffen[/url]
SchrauBär
Beitragvon SchrauBär » Mo Jan 10, 2005 14:08
...und ich hätte gerne den Warmstartdrücker, das Ding mit dem weißen Knopf - bittttä :bussi:
SchrauBär
supers0nic
Komplett
Beitragvon supers0nic » Mo Jan 10, 2005 14:14
@salach ich nehm den alten vergaser komplett, dann brauchst du das Teil nicht auseinanderbauen und die Einzelteile an die Beiden verschicken!!!!
nee nee nu mal im ERNST!!! behalt den bloß, der alte Vergaser ist ein astreiner Ersatzteilträger.
Rolf
salach
Beitragvon salach » Mo Jan 10, 2005 14:47
ihr seid ja lustig mir das ding so abluchsen zu wollen. ich fühl mich hier richtig gut aufgehoben :)
na ja, ich werds dann mal behalten und mich nach nem besseren umschauen. immerhin weiss ich jetzt wofür ich mein geld ausgeben werde. :wink:
mal gucken was noch so zum vorschein kommt....
Beitragvon steamhammer » Mo Jan 10, 2005 14:52
Das war nicht lustig, das war Ernst.......... :D
Noch so'n "AufdenTeilenBrüter".........
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Zoki und 10 Gäste
