Tuningnockenwelle
red_mr2
Tuningnockenwelle
Beitragvon red_mr2 » So Dez 12, 2004 0:11
sagt mal, hat die hier schonmal jemand ausprobiert oder kann sonst jemand etwas dazu sagen? gut oder eher müll? lohnt sich eine derartige anschaffung?
merci :D
Beitragvon motorang » So Dez 12, 2004 8:36
Ich glaub da gibts mehrere Modelle. Frag mal etwas genauer ...
Und ich schätze das ist im Zusammenhang mit dem restlichen Motor zu sehen. Neulich hat HiHa hier eine ähnlich gestellte Frage so beantwortet:
http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... hiha#12925
Cheers
motorang 8)
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Dez 12, 2004 10:52
Na wenn man wirklich mal eine Forumsaktion an den Start bekäme und es eine ordentlich arbeitende Nockenwelle gibt, wäre ich dabei.
Danke für den Link, den Beitrag hatte ich übersehen. :oops:
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Dez 26, 2004 10:36
Ich hab eine Nocke drin die an der Spitze etwas breiter ist, also etwas länger die Ventile offen hält und vermutlich auch etwas früher öffnet - wer der Hersteller ist steht nicht drauf, die lag bei den Ersatzteilen dabei als ich die Kiste gekauft hatte.
Erfolg der Nocke ist mehr Durchzug im oberen Drehzahlbereich und dadurch hohe Endgeschwindigkeit - im unteren Bereich scheint die Leistung nicht zugenommen zu haben.
für´s Gelände ist diese Nocke also weniger zu empfehlen, ich fahr auch wenig im Gelände rum - dafür bringts auf der Bahn so manch anderen zum Staunen wenn mit 155km/h ne XT vorbeirauscht ;-)
