RR-Temperaturanzeige
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Dez 03, 2004 12:22
Hallo Jungs,
ich suche die Adresse oder Homepage des Herstellers der RR-Temperaturangeige.
Ich suche etwas passendes für meine Barigo:
Gewinde Ø 20 x 2,5, Stablänge 100 mm unter'm Kopf (Gesamtlänge, nicht Länge unter Gewinde).Gruß.
Jean
Beitragvon Frank M » Fr Dez 03, 2004 12:29
Moin Jean,
eine Adresse kann ich dir jetzt auch nicht nennen, aber geh doch mit deinen Maßen mal zu einem örtlichen Louis, Gericke, Polo - Shop und vergleich die Maße. Evtl. gibt es ja ein Moped welches diese Maße braucht, dann kannst du Standardware kaufen.
Gruß Frank
Beitragvon steamhammer » Fr Dez 03, 2004 13:43
tulf
Beitragvon tulf » Fr Dez 03, 2004 13:47
Bei Louis fand ich diese Liste:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Oel ... messer.pdf
Grüsse
tulf
"Know my poetry?"
DM by J.J.
Roger
MD tut's auch
Beitragvon Roger » Fr Dez 03, 2004 14:00
Geht auch günstiger.
http://www.louis.de/_209049724ccfa89d18 ... ON%253D052
Ist gerade im Angebot
Roger
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Dez 03, 2004 20:49
Danke an alle.
Die Maße hatte ich schon aus dem Götz-Katalog.
Leider gibt es nur Ø20 x 2,5 x 120 - zu lang - oder Ø20 x 2,5 x 25 - ein bischen kurz.
Ich suche weiter.
Gruß.
Jeanjean
Beitragvon Frank M » Fr Dez 03, 2004 21:51
Moin Jean,
die 120er Länge ist wirklich zu lang und passt garnicht beim Einschrauben? Dippt der Stab nicht in das vordere Rahmenrohr?
Wenn nur die min/max-Markierung nicht passt, das sollte doch leicht anzupassen sein.
Gruß Frank
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Dez 03, 2004 21:58
Hallo Frank,
der 120'er passt nicht, da es bei der Barigo keinen kleinen Verbindungsrohr gibt gegenüber der Einfüllstütze, zwischen Oberrohr und Schrägrohr.
Ich glaube, das kam erst mit den späteren Baujahren.
Gruß.
Jean
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Fr Dez 03, 2004 22:01
Oh weh, jetzt steht schon bei mir "fleichiger Poster". :eek:
Wann werde ich denn von der XT-Gemeinde vernacht ?
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 06, 2004 7:32
Dann säg doch einfach ein Stück ab und mach die Markierungen mit einer Feile neu :wink: .
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Dez 06, 2004 9:20
Soviel ich weiß, kann mann die Dinge nicht einfach absägen. Sind doch hohl !
Gruß.
jeanjean
Beitragvon Mr. Polish » Mo Dez 06, 2004 12:15
Hohl? :gruebel:
Sch..., das wusste ich nicht :oops: .
Dann viel Erfolg bei der weiteren Suche :lupe:
Beitragvon steamhammer » Mo Dez 06, 2004 13:06
Gruß.
jeanjean
Wieso? Geht doch einfacher, als wenn sie aus Vollmaterial wären.... :D
Ernsthaft jetzt mal:
Der Temperaturfühler mit dem Anzeigeinstrument sitzt stramm, von 2 O-Ringen abgedichtet, in der Rändelschraube. Wenn Du den Fühler etwas weiter über der Rändelschraube herausstehen läßt, ggf. stabilitätsfördend mit irgendwas ummantelst, sollte das auch gehen..... :wink:
Gruß..............Steffen
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Dez 06, 2004 19:49
@ Steffen,
dank Dir habe ich mit der Fa. RR kontakt aufnehmen können, und die haben sogar was passendes im Sortiment.
Stablänge 92 mm.
Vielen Dank an alle.
jeanjean
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Dez 07, 2004 20:25
Habe gefunden :D
bei RR, referenz RR 11, Model für Yanmaha SRX 600, bei KEDO für 43,90.
Gibt es ebenfalls von Free XXX bei Götz www.goetz-motorsport.de für 25,90.
Tchao.
jeanjean
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 8 Gäste
