deko funktioniert nicht mehr
volker1
Beitragvon volker1 » Di Aug 18, 2026 14:40
hallo zusammen,
ich habe den motor meiner xt zerlegt um die zylinderkopfdichtung zu erneuern und habe dann auch gleich noch die Ventile neu eingeschliffen. nach dem wiedereinbau des motors kommt der excenter des dekozuges nicht mehr an das auslassventil um dieses zu heben, obwohl ich diese welle gar nich ausgebaut hatte !??
kann da irgendjemand etwas dazu sagen ??
vielen lieben dank im voraus :?
Re: deko funktioniert nicht mehr
Beitragvon caferacer » Mi Aug 19, 2026 9:32
Moing,
andere Nockenwelle verbaut?
Dekozug neu oder der selbe wie vor der Motorzerlegung?
Steuerzeiten und Ventilspiel passen?
Grias
Beitragvon Hiha » Mi Aug 19, 2026 12:46
Manchmal hat ein Vorbesitzer den Einlasskipphebel erleichtert, und die Nase weggeschliffen an die der Ausrückhebel drückt, weil die der Einlasshebel ja nicht braucht. Wenn Du die Kipphebel dann vertauscht hast, drückt der Ausrücker ins Leere. Man kann diese Kontaktstelle aber sehen wenn man den Einstelldeckel auslassseitig aufmacht.
volker1
Beitragvon volker1 » Mi Aug 19, 2026 12:48
trifft leider beides nicht zu, die nase am auslassvebtil ist auch noch sichtbar ???
gost
Beitragvon gost » Mi Aug 19, 2026 14:57
Welle ist weit genug drin ?
Halbkreis der Welle am Ende noch i.o.? berührt den die Welle wenigstens den Kipphebel bei Drehung ?
sehr mysteriös - :eek:
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Mi Aug 19, 2026 15:57
Bist du im Überschneidungs-OT ?
Beitragvon TT Georg » Mi Aug 19, 2026 20:55
An den ueberschneidungs OT dachte ich irgendwie auch schon ...
volker1
Beitragvon volker1 » Do Aug 20, 2026 15:05
die welle ist genug drin, berührt aber nicht den kipphebel bei vollständigem drücken von hand ???
was ist der überschneidungs ot ???
danke euch für eure hilfe !!!
Beitragvon Hiha » Fr Aug 21, 2026 8:34
Der Exzenter berührt den Kipphebel ja nur dann, wenn die Nocke das Ventil nicht runtergedrückt hat, also nur während das Ventil ganz geschlossen ist. Zum Dekomprimieren muss das Ventil ja nur ein paar Zehntel Millimeter geöffnet sein.
Beitragvon Mambu » Fr Aug 21, 2026 9:50
...Überschneidungs-OT:
Oberer Totpunkt des Kolbenweges bei einem Viertaktmotor, in welchem beide Ventile leicht geöffnet sind. Hier überschneiden sich Ausstoß- und Ansaugtakt.
volker1
Beitragvon volker1 » Fr Aug 21, 2026 9:51
oke, danke !
ich check das nochmals und stelle die ventile nochmal neu an, melde mich dann...
gruß volker
volker1
Beitragvon volker1 » Mi Aug 26, 2026 10:35
also im überschneidungs ot war ich nicht, habe aber jetzt festgestellt dass sich, wenn ich das ventilspiel eingestellt habe und ein paar mal den kickstarter durchgedreht hatte, die ventileinstellungen nicht mehr passen !
checke jetz mal die steuerzeiten und die lage der nockenwelle nochmals im zünd ot, oder ??
gruß volker
JM0
Beitragvon JM0 » Sa Sep 12, 2026 0:24
Das Ventilspiel sollte sich bestenfalls nur dann ändern wenn du die Kontermuttern löst und an der Einstellschraube drehst … ;/)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 8 Gäste
