Hallo aus dem Münsterland
Roland Bocky
Beitragvon Roland Bocky » Do Apr 17, 2025 7:17
Gute Tag,
ich bin neu im Forum. Ich fahre sonst Harley, schraube aber gerne an Motorrädern rum.
Komme aus Nordwalde bei Münster.
Ich habe eine XT500 von 1986 wieder aufgebaut.
Bräuchte noch ein wenig Hilfe.
Der Bock springt an wie ein Sack Nüsse. Mir ist klar das es nicht einfach ist bei der XT aber so geht es nicht. Mir fällt wegen der ewigen Kickerei bald das Bein ab und dann ist der Bock versoffen, oder ich besoffen ;-) Ich bräuchte Ideen woran es liegen kann. Wenn sie einmal an (und warm) ist läuft sie einwandfrei. Zündfunke zu schwach ? Vergaser ? Zündkerze neu Vergaser gereinigt.
Gruß Roland
Roland Bocky
Re: Hallo aus dem Münsterland
Beitragvon Roland Bocky » Do Apr 17, 2025 7:53
Moin nochmal,
mir geht es darum ob es jemand in einem erreichbaren Bereich gibt der mit mir zusammen darüber schaut. Ich komme gerne vorbei.
Gruß Roland
xtrack
Beitragvon xtrack » Do Apr 17, 2025 9:27
Hallo und willkommen Roland Bocky
deine Angaben sind zu spärlich,
erzähl mal die ganze Geschichte.
Zoki
Beitragvon Zoki » Do Apr 17, 2025 9:53
Hallo Roland
ja die XT so richtig am laufen zu bekommen ist nicht so einfach, spreche aus Erfahrung . Also ich würde sagen wenn sie warm gut läuft liegt es am Vergaser. Ich weiß nicht hast du den Vergaser schon gereinigt ? Es kann aber auch nur eine falsch eingestellte LLD sein zusammen mit falschen Zündzeitpunkt ? wie gesagt meine erste Vermutung musst du ausprobieren .
Gruß Zoran
Beitragvon Mambu » Do Apr 17, 2025 9:58
Hoi Roland,
hier bist Du richtig...willkommen. :bia:
Der Ansatz ist richtig, es ist meist am effektivsten, sich die Einstellerei und Kickerei zusammen mit einem "alten Hasen" anzuschauen.
Bin leider zu weit weg... :wink:
Ventilspiel, Unterbrecherabstand, Zündzeitpunkt und Vergasergrundeinstellung sind schon kontrolliert bzw. eingestellt?
Kalt mag die XT kurz den Choke, je nach Tempetatur aber auch gar nicht. Wenn Sie nach drei Tritten mit Choke nicht anspringt, diesen unbedingt wieder raus nehmen. Evtl zehnmal mit gezogenem Dekohebel leer durchtreten, dann wieder versuchen.
Für den warmen bis heißen Zustand gibt es ja den weißen "Heißstartknopf", der kann auch kalt mal helfen...
Herzliche Grüße und viel Erfolg!
Beitragvon Karsten K » Do Apr 17, 2025 11:11
Hallo Roland
Ruf den Torsten Horstick an. Er ist SR und XT Kenner. Seine Firma ist in Coesfeld. Torsten müsste auch wissen wie du Kontakt zur IG Münsterland aufnehmen kannst.
https://www.motorenschmiede.com/impressum/
Karsten
Roland Bocky
Beitragvon Roland Bocky » Do Apr 17, 2025 15:33
Hallo und Danke,
der Kontakt ist schon einmal Super.
Ich habe die XT500 komplett überholt. Alle verschleiß Teile erneuert. 1-2 Kleinigkeiten noch dann ist das Moped fertig zum Tüv.
Der Vergaser wurde gereinigt und mir Ersatzteilen von Kedo neu original bestückt. Er scheint niergens Luft zu ziehen.
Ich habe einfach Sorge das an der Zündung was nicht passt, da bin ich leider komplett raus. Alles andere habe ich mir angelesen oder aus dem Netz.
Ich brauche auch vielleicht auch nur jemand der mir sagt das ich zu doof oder ungeduldig beim Kiken bin.
Gruß Roland
Beitragvon Mambu » Do Apr 17, 2025 17:56
... :lach:
Beitragvon Ralle » Do Apr 17, 2025 20:42
Hallo Roland,
Nordwalde ist jetzt nicht sooo weit weg von 49393 Lohne, wenn du Lust komm vorbei, ich schau mir das gerne mal an :wink:
Viele Grüsse Ralle
Roland Bocky
Beitragvon Roland Bocky » Fr Apr 18, 2025 12:06
Hey Ralle darauf komme ich gerne zurück. Gruß Roland
Roland Bocky
Beitragvon Roland Bocky » Mi Apr 23, 2025 8:34
Hey Ralle ich habe die eine PN gesendet. Gruß Roland
zimmi313
Beitragvon zimmi313 » Mi Apr 23, 2025 13:20
Servus Roland,
zu doof glaub ich einfach nicht. Schreib Dich nicht ab - Kicken kann man lernen! :lol:
Wird schon - und hier werden Sie geholfen! :wink:
Grysze, Michael
(der für Hilfe etwas zu weit weg ist)
Beitragvon Ralle » Mi Apr 23, 2025 16:56
Hi Roland,
Ich dir auch :wink:
Grüsse Ralle
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
