Ich habe hier einen Satz Konis liegen. Die Anschlagpuffet sind über die Jahre zerfallen und diese wollte ich ersetzen. Als ich die Feder abhatte bemerkte ich, dass sich die Kolbenstange mit etwas Widerstand eindrücken lässt und nicht wie von Originaldämpfern gewohnt von alleine wieder rauskommt. Man muss sie wieder rausziehen auch mit etwas Widerstand.
Soll das so? Oder sind die defekt?
Es verhält sich bei beiden gleich, Öl ist hörbar drin und dicht scheinen die Teile auch.
Beste Grüße
Lippi
Koni Dämpfer überholen
- Lippi
djinow
Re: Koni Dämpfer überholen
Hallo Lippi,
Das ist bei Koni Stossdämpfer föllich normal.
Es sind Emulsion Dämpfer, das heist es ist kein Gas drin, nur an Oberseite eine Luftkammer. Deshalb funktionieren die auch nicht wen verkehrt herum eingebaut.
Mann kan sogar mit diese Stossdämpfer die Dämpfung anpassen indem man die, in ausgebaute zustand ohne Gummi die Dämpferstange kommplet eindruckt, dan kann man das Regelventil zu - oder weiter offnen durch die Stange zu drehen.
Groetjes Djinow
Groetjes Djinow
Zuletzt geändert von djinow am Di Jun 04, 2024 18:02, insgesamt 2-mal geändert.
one kick only
- Lippi
… und hat jemand eine Bezugsquelle für Anschlagpuffer. Sind die 76-1462
djinow
- Axel T
Schaut mal hier nach.
Die habe ich mal bestellt.
AANSLAGRUBBER IKON; OUDE GELE UITVOERING VAN 50 MM LANG 7134260000
https://www.hobbyist.nl/zoek_solr/?keyword=260000
Axel
Axel
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
- Lippi
Ok, super Danke Euch für die schnellen Antworten!
ott
Hoi Lippi,
Kimphi macht das nicht mehr, ich habe meine zu "AKV-Suspension" geschickt, die überholen zu einem guten Preis.
Sehr freundlich! Da habe ich auch Anschlaggummis für ein weiteres Päärchen bekommen...
Ansonsten gibt's nichts hinzuzufügen...Verhalten normal, Einstellung der Dämpfung im zerlegen Zustand ...wurde alles schon geschrieben...
svenno
Hallo Lippi,
habe Dir ne PN geschrieben!
viel Erfolg und beste Grüße,
Svenno
Svenno
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 12 Gäste
