Öl Verlust
Fredwilhelm1
Öl Verlust
Beitragvon Fredwilhelm1 » Di Apr 16, 2024 8:22
Beim anklicken kommt aus meinem Luftfilter Kasten eine Unmenge an Öl.
Die xt stand lange Zeit und ich dachte weil kein Öl im Rahmen war, da fehlt doch was.
Kann es sein das ich zu viel nachgefüllt habe und jetzt dieses Problem erzeugt habe ?
Gesendet von meinem 2201116SG mit Tapatalk
Re: Öl Verlust
Beitragvon Mr. Polish » Di Apr 16, 2024 8:48
Ja!
P.S: Lass am besten alles ab und fülle nur bis zur Markierung auf;o)
Re: Öl Verlust
Beitragvon motorang » Di Apr 16, 2024 10:51
Öl aus Motor UND Rahmen ablassen, dann Rahmenöltank auf Max füllen, eine größere Runde (nicht nur 2 km in der Stadt, sondern 5-10 über Land) fahren damit die Ölpumpe das aufgewärmte Öl auf Motor und Öltank aufteilt, dann Motor aus und direkt anschließend Öltank nochmal auf Max auffüllen.
Wenn die XT lange Zeit stand kannst auch gerne frisches öl nehmen - andererseits hast Du das vorhandene Altöl wahrscheinlich eh mit 50% Frischöl aufgebessert ... wenn es wenig km drauf hatte kannst Du es bei sauberem Ablassen auch wieder verwenden.
Und künftig Ölstand nur bei warmgefahrenem Motor messen und direkt nach dem Abstellen des Motors messen (und auffüllen), also vor dem Parken.
Ich mach das gerne beim Tanken. Überraschungen durch hohen Ölverbrauch gibt es eigentlich nur bei schnellen Verbindungsetappen.
