Guten Morgen,
ich habe eine TT Nockenwelle als "Beifang" bekommen. Sie sieht sehr gut aus, ist aber mit den "alten" verchromten Kipphebeln gelaufen. Dadurch gibt es auf der Anlauframpe (sehr) kleine Hubbel (je einer), die wohl durch die Ölversorgungsbohrung in der Kipphebellauffläche und entsprechenden Verschleiß verursacht wurden.
Kann man die Welle noch mit guten verchromten Kipphebeln verbauen, oder taugt die nur noch zum Schleifen?
Wenn die Nocke noch tauglich ist, würde ich das Profil abnehmen. Oder weiß jemand, ob sie den "normalen" SR/XT Nocken entspricht? Nach Grundkreis und Nockenhöhe passt es mit einer 2J4 Welle.
Viele Grüße
Martin
TT Nockenwelle
Re: TT Nockenwelle
Mir ist nicht bekannt, dass es eine TT-Welle gab. Wenn Du sie mit den gleichen Kipphebeln wieder einbaust, sollte es klappen, Du kannst aber auch die Gnubbel mit einem feinen Ölstein vorsichtig bis zur Nockenkontur abziehen, das wär so oder so sinnvoll. Aber bitte ohne die Nockenflächen mit runter zu ziehen.
Martin M
Re: TT Nockenwelle
Ich habe nur die Welle, nicht die Kipphebel dazu.
Dann werde ich sie mal sanft bearbeiten und einlagern.
Danke!
Viele Grüße
Martin
Danke!
Viele Grüße
Martin
Re: TT Nockenwelle
NW Bei XT TT gleich, bei 600 und 500 350, nur nicht bei 250...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Eintopftreter, Google [Bot] und 1 Gast
