Hallo zusammen ich möchte für einen Austausch der hinteren Dämpfer für meine Ersatzdämpfer Silentblöcke bestellen. Was ich gerade nicht zur Hand habe ist der Durchmesser der Schrauben an den Original Dämpfern hinten oben und unten - waren das 10mm ? Das weiß bestimmt jemand hier aus de Kopf und brauche dann nicht in der Garage nahc Feierabend nachzuschauen - - - Danke schon einmal im Voraus.
Grüsse
Martin
Durchmesser Schraube Dämpfer XT
Suzek
Re: Durchmesser Schraube Dämpfer XT
Hallo Martin
Die Ersatzteilliste weiß es.
https://www.cmsnl.com/
Yamaha
Motorcycle
XT
XT500 1U6 (nehm ich an)
Suspension
Rear Arm
Pos. 18 > Bolt (583 Rear Cushion) Xt500 1978 1u6 Europe 1u628-198e5
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt500-1978 ... /0022.html
product number:
9010910420
= M10, 42 lang
Ich hab Bilsteins drin und schon lange keine originalen mehr in der Hand gehabt, aber ich glaub original sind Stahlbuchsen in den Gummipuffern. Dann müssten die Gummis etwas größer gewählt werden, oder eben schon mit Buchsen drin. Wo besorgst Du die Gummis?
Siehe Bild unter https://www.kedo.de/stossdampfer-komple ... k-oem.html
Yamaha
Motorcycle
XT
Suspension
Rear Arm
product number:
9010910420
= M10, 42 lang
Kerzengesicht
Noch zu beachten ist, es handelt sich um ein Feingewinde M 10x1,25
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Genau, besonders wichtig bei der XT, da die ja an den Federbeinaufnahmen keine Muttern, sondern eingeschweißte Gewindehülsen hat...
Kerzengesicht
Die Konstruktion ist eh etwas seltsam. Sieht so aus als ob es so gedacht ist, dass die Schraube so weit eingeschraubtt wir bis sie auf dem Grund der Hülse anliegt, da keine U-Scheibe vorgesehen ist und so etwas Luft ist zwischen Schaubenkopf und Aufnahme am Rahmen. Früher dachte ich immer da muss ne Scheibe dazwischen und hab mir so die Aufnahme eingedrückt.
Die ganze Schrauben Auswahl bei der XT ist eh etwas wahlos. Beim Lenkerhalter und bei den Stoßdämpfern nobler Chrom, bei de Gabelbrücken dagegen nur verzinkt. Bremshebel genauso: vorne ein gestanztes, verzinktes und gebogenes Blechteil und hinten dagegen ein verchromtes Schmiedeteil.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
Verchromtes Schmiedeteil ist SR, XT hat hinten auch verzinktes Blech, und für die Originaldämpfer brauchts keine Scheiben, da die Gummiaugen mit Stahlumhüllung eingepresst sind. Zum verchromen und verzinken von Schrauben und den jeweiligen vor- und Nachteilen könnt man auch noch was erzählen, aber egal...
Suzek
Super Danke Euch, wieder in kurzer Zeit ein Fuellhorn an Informationen ! Das die Groesse in der Nummer codiert ist wusste ich nicht , das ist toll zu wissen !
Will umbauen auf Marzocchi Strada fuer einen Original Style meiner Jugend , da kann Ich verschiedene silentbloecke fuer verschiedene Bolzen Durchmesser bestellen
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
