hi allerseits,
nachdem mich letzten sommer ein wahnsinniger autofahrer abgeschossen hat bin ich seit einem jahr nicht mehr auf meiner 1u6 gesessen. => SO GEHTS NICHT WEITER!!!
folgendes ist passiert:
ich gerade aus (ca. 50-70km/h), autofahrer links in den gegenvekehr abgebogen (von wo ich kam) und schon war ich mit der rettung unterwegs. hab den irren nicht mal gesehen. den unfallhergang hab ich dann im polizeiprotokoll nachgelesen
interessanter weise hat meine xt('84) sichtbar nicht so viel abbekommen. alutank, motor, auspuff,sogar blinker sind ohne kratzer. am rahmen nichts zu erkennen (...mit dem freien auge)
lenker (sieht eher verknotet aus)
kotflügel vorne (vaporisiert, nicht mehr existent)
rechter gabelholm abgerissen
linker gabelh. ziemlich verbogen
vorderrad, sieht immer noch rund aus - komisch, aber wahr
was tun???
rahmenvermessen kostet hier in wien ab ca. 300? plus einrichten, also nochmals 100-200.-
die frage ist, ist der rahmen überhaupt verbogen?
ich habe nun einen spender gekauft ('86) und werde mal die gesamte gabel samt rad austauschen und schauen ob's sie noch geradeaus fährt.
doch wie überprüfe ich die ver-unfallten teile?
das rad, die teile in der die gabelhome stecken (unten, die schwarzen, wisst eh was ich meine)???
bin für input sehr empfänglich, eine weitere saison ohne xt kommt nicht in frage.
grüsse aus wien
xtrover
& over
gabelholm abgerissen und verbogen
xtrover
Willkommen im Club
Ich hab auch mal `nen Linksabbieger abgeschossen, nur leider kam ich von hinten
und wollte überholen!
An mir haben sie 5 Wochen geschraubt, ich hab die XT an einem Nachmittag noch an Krücken wieder repariert
Aber nun mal zu deinen Fragen:
Ob der Rahmen was abgekriegt hat oder nicht kann mit Sicherheit nur eine Vermessung sagen. Andererseits, wenn sie noch problemlos geradeaus fährt (mit der Tauschgabel!), könntest Du Glück gehabt haben.
Die Gabelbrücken (wo die Gabelstandrohre reingesteckt und verschraubt werden) solltest Du auf Risse oder Materialbrüche untersuchen.
Falls die Gabel sich nicht richtig einbauen lässt nimmst Du am besten die Gabelbrücken aus dem Organspender (kannst Dabei auch gleich noch neue Lager einbauen).
Das Vorderrad kannst Du sehr einfach prüfen: Mopped aufbocken, Vorderrad einbauen und drehen, dann kannst Du Höhen- und Seitenschlag kontrollieren.
Viel Erfolg, Fabi
Viel Erfolg, Fabi
zottel
Häufig waren die Rahmen schon ab Werk nicht so grade wie sie sein sollten. Manchml ist das so heftig das Du es schon sehen kannst wenn du hinter einer XT herfährst. Das Hinterrad rollt da sichtbar auf einer anderen Spur als das Vorderrad. Wenn alle Schraubverbindungen wie gewohnt passen und die XT von alleine gradeaus fährt so lassen.
xtrover
vielen dank für all die anregungen. ich werd´ die dame also nochmals gründlich untersuchen und auf gabelbrücken...etc. achten.
hoffentlich überrascht mich der drohende schnee nicht um den test mit der "neuen" alten gabel zu machen.
jetzt besorg ich mir mal eine heizung für meine kleine xt werkstätte, die in ein paar tagen eröffnet werden soll
lg an alle
xtrover
& over
ps: hab mit den teilespender noch gar nicht so genau angeschaut, ist eine ´86 welche komischer weise NICHT die "goldenen" felgen hat! komisch!
lg an alle
xtrover
& over
Ich hab noch was rumliegen, und schick dir eine PN
Cheers
motorang :20:
Graz
Cheers
motorang :20:
Graz
- Jonni
- Site Admin
Das kann ich bestätigen. Marco wollte mal einen Rahmen in Hamburg (bei der Firma Treiber) nach einem Unfall vermessen lassen.Häufig waren die Rahmen schon ab Werk nicht so grade wie sie sein sollten. Manchml ist das so heftig das Du es schon sehen kannst wenn du hinter einer XT herfährst....
Der nette Mann sagte er könne den Rahmen wohl vermessen, aber er könnte hinterher nicht sagen ob der schief aus dem Werk kam oder vom Unfall verzogen wurde.
Er (der Vermesser) würde das Geld lieber sparen und auf die anderen "Zeichen" mehr geben (abgeplatzter Lack, Motor klemmt).
Soviel dazu.
Da keimt noch der Gedanke in mir: Kriege ich durch fleissiges Gelände-gebrate meinen Rahmen vielleicht wieder grade
[quote="Jonni]Da keimt noch der Gedanke in mir: Kriege ich durch fleissiges Gelände-gebrate meinen Rahmen vielleicht wieder grade
Oder muss ich dazu halbfeste Hindernisse (z.b. PKW) nutzen
[/quote]
Hi Jonni,
die besten Resultate erhälst Du definitiv an festen Hindernissen, da kann man durch geschickte Wahl des Aufschlagwinkels auch ziemlich gut das Ergebnis beeinflussen
Viel Spass dabei
Hi Jonni,
Viel Spass dabei
- Jonni
- Site Admin
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 5 Gäste
