1VJ Gabel in XT500
Don Rocket
1VJ Gabel in XT500
Beitragvon Don Rocket » Fr Jul 04, 2003 15:29
Hi Leutz,
nach dem Einbau einer 1VJ (Tenere) Gabel in die XT500 freut man sich über die vernünftige Bremse, aber die Pendelei ab 120km/h nervt doch ziemlich. Der Einbau längerer Stossdämpfer, um den veränderten Nachlauf wieder auszugleichen, entfällt aus Kostengründen.
Deshalb folgende Frage: Kann man die Gabel kürzen, indem man die Tauchrohre ca. 5cm abdreht? Das würde dann, wenn sie 1cm weit durchgesteckt wird, der 500er Gabellänge entsprechen. Vorteil dieser Lösung wäre, dass die Gabelfedern mehr Vorspannung bekommen und damit die Gabel insgesamt härter wird.
Hat jemand von euch so etwas schon mal gemacht oder nen anderen Tip auf Lager?
Greetz
Rocket
Ganz einfach!
Beitragvon Mr. Polish » Fr Jul 04, 2003 16:19
Um die Gabel "tiefer zu legen" musst Du lediglich die Standrohre ausbauen! Du hast dann die lange Gabelfeder und evtl. eine Distanzbuchse, und, wenn Du den Dämpferkolben ausgebaut hast, hast Du (zumindest bei der 350er Gabel, die 600er unterscheidet sich vom Prinzip her nur unwesentlich!) eine kleine Feder, die dafür sorgt, dass beim Ausfedern der Boden des Standrohrs nicht gegen den Kolben knallt. Alles was Du jetzt noch brauchst ist eine Distanzbuchse, die mindestens die Länge der anfangs ausgebauten Distanzbuchse hat, und die machst du dann einfach unten ins Standrohr rein, die kleine Dämpferfeder drauf, Kolben wieder am Tauchrohr festschrauben und die Gabelfeder (ohne Distanzbuchse!) oben drauf, Öl rein, zuschrauben, fertig! :heiss:
Du kannst natürlich auch die Standrohre absägen oder 15"-Räder einbauen :gruebel:
P.S: Wenn Du die Distanzbuchse etwas länger machst kriegst Du die Gabel nicht nur etwas tiefer sondern auch etwas härter! Aber: psstt :idee:
