Tachoschnecke Zusammenbau
biene1909
Beitragvon biene1909 » Mi Okt 11, 2023 12:52
Hallo in die Runde,
ich hab den Tachoantrieb auseinandergebaut und gereinigt. Der Zahnkranz war so fest am Boden festgeklebt, unglaublich. Da wo der Zahnkranz auf dem Boden der Bremsankerplatte aufliegt, hat er sich etwa einen mm "eingefressen" und dadurch hat er gut Spiel. Meine Frage wäre, kann er Spiel haben, wenn ja, wieviel Spiel ist ok oder muss er stramm sitzen? Eine weitere Frage wäre in Bezug auf den Zusammenbau: Zahnkranz und Schnecke einfetten? Viel Fett oder wenig Fett?
Grüße Gerhard
Heideexpress
Re: Tachoschnecke Zusammenbau
Beitragvon Heideexpress » Do Okt 12, 2023 7:51
unter der Tachoschnecke ( also zwischen Ankerplatte und Schnecke) befindet sich original eine Distanzscheibe , auch Anlauflaufscheibe.
Auf die Schnecke dann den Mitnehmer auflegen.
Darauf wieder eine Distanzscheibe . Das alles wird dann mit dem Sicherungsring in Position gehalten.
Alles bei Montage sehr gut fetten.
Gruß Uli
biene1909
Beitragvon biene1909 » Do Okt 12, 2023 8:21
Moin Uli,
vielen Dank für deine Hilfe. Die untere Scheibe hat bei mir gefehlt und damit erklärt sich auch die Frage mit dem Spiel. Alles klar und danke nochmal.
Grüße Gerhard
Mitglieder in diesem Forum: Eintopftreter, Suzek und 4 Gäste
