Lichtmaschine/Polrad
Verfasst: Mo Sep 18, 2023 19:55
von Zoki
ich habe folgende frage . Bei meiner XT 500 schleift das Polrad an den Kontakten der Kupferspulen . Die ganze Lichtmaschine stand wohl längere Zeit mal unter Wasser alles angerostet . Darf man die Innenseite des Polrads mit Schmirgelpapier säubern ? und die Endkontakte Li+Re von den Kupferwicklungen auch ? Leider kann ich heute keine Bilder machen ich hoffe Ihr versteht auch so was ich meine .
Gruß Zoran
Re: Lichtmaschine/Polrad
Verfasst: Mo Sep 18, 2023 21:38
von Mambu
Hallo Zoran,
aus meiner Sicht kein Problem...weg mit dem Rost!
Nur die Spulen in Ruhe lassen..
Verfasst: Di Sep 19, 2023 9:04
von motorang
Viel Glück, bei meinem SR-Polrad war nicht der Oberflächenrost das Problem, sondern der Rost hatte die Magnete unterwandert und fing an sie aus ihrem Sitz zu drücken.
Verfasst: Di Sep 19, 2023 20:05
von Zoki
ich habe ein paar Bilder gemacht .Es ist nicht viel was da schleift aber das Polrad lässt sich dadurch nur schwer durchdrehen . Auf einem Bild habe ich die Spule mit einem roten Kreis eingezeichnet. Mambu meinst du das ich hier besser nicht mit der Feile ein wenig drangehen darf ?
Verfasst: Di Sep 19, 2023 21:45
von Heideexpress
Moin, hast du mal das Spiel des Kurbelwellenlagers getestet? Wenn das Lager zu großes Spiel hat könnte so was auch passieren.
Am besten Polrad aufschrauben und dann am Polrad ruckeln.
Gruß Uli
Verfasst: Mi Sep 20, 2023 7:56
von motorang
Ich würde versuchen, die Statorplatte etwas zu verschieben. Die ist nicht zentriert, oder? Ich hatte das Zeugl schon lange nicht mehr offen ...
Die Schraubenlöcher sollten ein wenig Feineinstellung ermöglichen.
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 6:39
von Hiha
Doch, die ist zentriert, aber vielleicht geht a bissl was bei den Polschuhen.
Verfasst: Fr Sep 22, 2023 7:11
von Mambu
...der Rost sieht nicht so schlimm aus. Die markierten Ankerbleche kannst Du mit Schmiergelleinen bearbeiten.
