12V Batterie
martin58
12V Batterie
Beitragvon martin58 » Mo Aug 07, 2023 17:34
Meine auf 12 Volt umgerüstete XT500 benötigt eine neue Batterie, nachdem die letzte Batterie zusammen mit einem XT600 Projekt verkauft wurde.
Welche Batterie ist denn empfehlenswert hinsichtlich Preis und Leistung?
Axel T
Re: 12V Batterie
Beitragvon Axel T » Mo Aug 07, 2023 18:58
Hallo Martin,
Ich habe in meinen 4 XT`s den hier eingebaut:
https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms
Funktioniert anstandslos.
Die XT`s sind allerdings mit SR-Limas ausgerüstet.
Der H4 Scheinwerfer darf nicht über den Batteriestromkreis laufen (zu hoher Strom)!
Ein LED-Scheinwerfer muss über den Batteriestromkreis laufen! (wegen dem geregelten Gleichstrom)
Gruß Axel
XT500 78-GT; 79; 80; 81;
XT-Oli
Re: 12V Batterie
Beitragvon XT-Oli » Mo Aug 07, 2023 19:19
Hallo Martin,
ich nehm immer die von Kedo ]https://www.kedo.de/agm-batterie-12v-mo ... b3l-b.html
Die macht was sie soll.
Oli
XTFRO
Re: 12V Batterie
Beitragvon XTFRO » Di Aug 08, 2023 0:52
Kann genau diese MOTOBATTerie ebenfalls sehr empfehlen!
martin58
Re: 12V Batterie
Beitragvon martin58 » Di Aug 08, 2023 8:12
Danke für die Rückmeldungen! Ich habe die LiFePo Eremit Batterie bestellt und werde berichten.
Axel T
Re: 12V Batterie
Beitragvon Axel T » Di Aug 08, 2023 17:57
Hallo Martin,
noch ein kleiner wichtiger Hinweis zum zum Einbau.
Weil der LiFePO4 Akku kein richtiges Gehäuse hat sollte er gut in Moosgummi oder ähnliches eingepackt sein,
damit sich die dünne Isolierschicht durch die Vibrationen nicht an Rahmenteile aufscheuert.
Viel Spass damit.
Gruß Axel
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider], Bing [Bot] und 2 Gäste
