Hallo meine XT 500 Bj 81 hat Probleme mit der Zündung.
Beim Abblitzen wandert die F Markierung auf dem Polrad, sie zuckt ca 1cm vor und zurück.
Habe die Zündspule in Verdacht . Ich habe mehrere Nachbauten getestet , aber kein funkt.
Die Widerstandswerte alt/original 0,8/5950 Ohm
Nachbau 0,3/2930 Ohm.
Warum funken die Nachbauzündspulen nicht?
Kann mir jemand das beantworten oder einen Rat geben?
Zündung einstellen Zündzeitpunkt zuckt
FUTTCHEN
XT-ZRX
Re: Zündung einstellen Zündzeitpunkt zuckt
Hast Du die Zange fürs Zündkabel mal um 180 Grad rumgedreht abgeklemmt?
Evtl könnten auch die Federn vom Fliehkraftversteller lahm sein.
Wie ist es bei höherer Drehzahl, wenn der Fliehkraftversteller am Anschlag ist.
Was sind das für Nachbauzündspulen?
Ist der Kondensator noch original?
Ansonsten ist Zucken besonders im Leerlauf normal, wenn die Anschlaggummis im Fliehversteller weggeflogen sind. Das ist aber nicht schlimm, hauptsache der max. früh-Zündzeitpunkt stimmt.
Es kann auch der Unterbrecher fallweise klemmen. Kann man zerlegen und die Achse schmieren.
FUTTCHEN
Hallo ich habe mir eine Zündspule einer TY geliehen
der Zündpunkt wandert immer noch. Also Kontakte auf Leichgängigkeit überprüfen
FUTTCHEN
Ich habe den Fliehkraftversteller zerlegt und geölt,eine Schwergängigkeit war nicht festzustellen.
Dann habe ich einen anderen Kondensator eingebaut , jetzt ist das Kontaktfeuer fast weg und der Zündzeitpunkt läßt sich auch relativ gut einstellen .
Manchmal hat sie Kontaktfeuer dann ust auch ein Ausetzer zu hören.
Ich werde weiter forschen.
FUTTCHEN
FUTTCHEN
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
