da ahnt man nichts böses, geht in die garage, denkt sich so naja das mopped ist ja auch schon länger net mehr gelaufen. zündung an, sprithahn auf, kurz rumgetastet und kick it .. , was passiert : ein lauter knall und mir fliegt eine zündkerze links am kopf vorbei .....
sollte mir das zu denken geben ??? .....
jetzt heisst es auch noch kopfwechsel oder TimeSert *grrrrrr*
meine XT will mich umbringen .....
- lachi
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
Da haben wir aber nnochmal Glück gehabt!
Ich hab zwar noch keine eigenen Erfahrungen mit Buchsen im Zündkerzengewinde gemacht, sehe da aber auch kein grosses Problem.
Nur wäre mir das Risiko zu gross, dass Späne in den Zylinder reinfallen und würde deshalb den Kopf demontieren.
Hi Healer!
Keine Ahnung! Könnten sich evtl. ganz blöd in den Ventilsitz klemmen (ich weiss, der ist gehärtet, aber kann ja vielleicht sein, oder!?).
Oder zwischen Zylinderwand und Kolben....
Wie gesagt, ich hätte kein gutes Gefühl dabei, ist halt so eine "Bauchsache"
- healer
also, es soll eine Möglichkeit geben eine Buchse dort einzusetzen, ohne dass man damit rechnen muss, den ganzen Brennraum voller Späne zu haben, und zwar wird dabei mit speziellem Fett gearbeitet, das wohl so stark klebt, dass alles festbappt und nix passieren kann.
Bei entsprechendem Interesse kann ich da gerne nachhaken und präzisere Auskünfte einholen.
russ vom
russ vom
- steamhammer
Moin Fabi,
ich bin ja ziemlich unerfahren im Ergründen von XT-Motorinnereien, weil bei mir einfach nix kaputt geht
, aber wenn ich so etwas vor hätte, würde ich den Kolben in Auspuff-OT bringen (Auslaßventil ist dort doch noch offen, oder?), Vergaser und Krümmer abbauen und erstmal fleißig bohren und schneiden.
Dann einen kräftigen Staubsauger mit geeigneten Aufsatz versehen, der um die Kerzenbohrung paßt und dicht ist. Sauger an und hoffen, daß der Kolben nicht gleich mitkommt......
Alles Theorie, könnte aber funzen, oder?
Gruß.............Steffen
- lachi
- 77er Eintopf
- healer
Moin Lachi,
nichts für ungut, aber dass Dir die Kerze(politisch korrekt oder nicht) um die Ohren geflogen ist, hat nichts damit zu tun, dass bei der Überholung was ausgelassen worden ist. Ich nehme nicht an, dass Dir alle Gewindegänge weggebrochen sind, oder? Wenn doch, solltest Du die Kompression mal prüfen. Sonst glaube ich eher, dass die Kerze nicht fest genug angezogen wurde und sich langsam rausgedreht hat.
Gruß vom
Gruß vom
- lachi
was solls, der winter kommt, also motor raus und weggepackt....... dann nehme ich mir den nummern gleichen motor mal vor.... 535 ccm, scharfe welle, kopf ..... ? vorschläge wären / sind *bettel* gern erwünscht (TM36 & Supertrapp vorhanden)
@ admin, sorry, i know OT, bitte verschieben .......
