Ölstand messen
Hoggler
Ölstand messen
Beitragvon Hoggler » Do Nov 03, 2022 22:51
Hi Leuts,
Bin ganz neu hier, also fühlt euch gegrüßt.
Habe eine newbie Frage zur XT...wie kann ich mir sicher sein, dass genug Öl eingefüllt ist. Da der Öldruck erst beim Laufen aufgebaut wird, kann ich doch nicht im Stand messen , oder? Muss due Messung bei laufendem Motor stattfinden oder direkt nach Abstellen des Motors?
Gruss Hoggler
Re: Ölstand messen
Beitragvon Karsten K » Do Nov 03, 2022 23:26
Hallo Hoggler
Nach dem Abstellen des Motors prüfen.
Sollte das Kugelventil nicht mehr dicht sein fließt das Motoröl langsam aber sicher aus dem Rahmenrohr heraus und in das Kurbelgehäuse hinein. Dann ist oben leer, du prüfst und füllst bis max auf. Nach dem Starten wird das Kurbelgehäuse wieder trocken gepumpt und du hast einen Ölstand weit über max.
Das Kugelventil befindet sich im rechten Motordeckel und ist recht einfach zu erneuern.
MfG
Karsten
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 3 Gäste
