Ich hatte einen LED-Ersatz mal drin.
Der leuchtete nur oben oder unten und ich wollte eigentlich das bei Fernlicht beide leuchten.
Ging aber da nicht.
Die Ersatz"birne" hat einwandfrei an Wechselstrom funktioniert.
Ursprünglich hatte ich einen Brückengleichrichter für Gleichstrom
und Kondensatoren gegen Flackern davorgeschaltet.
Das hatte ich einfach zum Dazwischenstecken gebaut.
War dann ein wenig groß in der Lampe
Flog dann raus weil das LED-Ding eine eigene Elektronik hatte die laut Datenblatt 8 - 32 Volt verträgt.
& Volt haben aber auch astreib funktioniert.
ab so 1500 Umin war auch kein Flackern mehr.
Was aber schlecht war - un deshalb schreibe ich hier - weil auch sonst nur LED verbaut waren
starb nach einem Jahr der Regler den Hitzetod weil er zuviel verbraten musste.
Die Last an der Lima war zu gering und da musste der Regler Last machen...
Bin jetzt mit KEDO 12V und 55/60 H4 Licht vorne sehr glücklich.
Woddel
