Motoren das Laufen beibringen - freie Zündung per Wifi
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Mo Aug 22, 2022 10:41
das soll keine Werbung sein, aber mit diesem Produkt habe ich mich beschäftigt als ich Ersatz für eine defekte Oldtimer CDI suchte. Eine Steuerung von Transmic. Die Zündung benötigt min. 6V DC und kann per Handy konfiguriert werden. Um das zu ermöglichen wird ein pin auf Masse gelegt und die Box startet dann im Setup mode. Hier lässt sich dann so einiges einstellen. Eingsngssignal von Spule oder Hall, Zündwinkel beim kicken, und zzp vs. Rpm.
Man muss sich etwas damit beschäftigen aber für knappe 70 Euro eine geniale Sache. Damit können gängige Spule befeuert werden, also wirklich applikationsfreundlich in der Hardware. Ich empfehle den Umgang mit Gradscheibe und Blitzlampe um erstmal Vertrauen aufzubauen. Fehlt nur noch ein Klopfsensor, aber wollen wir es mal nicht übertreiben :)
Re: Motoren das Laufen beibringen - freie Zündung per Wifi
Beitragvon TT Georg » Mo Aug 22, 2022 12:01
Goil!
Klasse Tobi. das hat was.
xtTobi
Beitragvon xtTobi » Sa Aug 27, 2022 8:10
Guten Morgen,
Hier noch ein paar bewegter Handybilder von der Applikation.
https://youtu.be/x7x9ltjDzIM
