Moiens,
der Graukittel hat mich grad heimgeschickt, weil es die o.g. Freigabe seitens Conti auf deren Seite nur für vorne 90/90-21 aber nicht für o.g. Reifen hinten gibt....
Hat da jemand was parat?
Grollender Gruß
Tom
Freigabe für TKC 80 120/90-18 1U6
- derheitzer
- derheitzer
Re: Freigabe für TKC 80 120/90-18 1U6
schon was gefunden im netz, merci, nächster versuch...
- derheitzer
3 mal war ich nu bei den spezialisten, und mußte dann noch bissl fordernd werden bis das dann endlich mal ne plakette gab mit den beiden metrischen conti´s.....
schlork
Ich kenne nur die Freigabe im Anhang für hinten. Gibt es das auch für vorne 90/90-21?
- derheitzer
yep, hier
http://www.reifen-freigaben.de/pdf2/9303.pdf
und weil bei dem einen papier vorne zöllig und hinten metrisch drauf steht und bei dem anderen papier vorne metrisch und hinten zöllig, war der graue kittel so schlau und hat gesagt vorne und hinten metrisch geht nicht, das war wie ich zum dritten mal da war, und da war ich dann gaaaanz knapp vor "wenn ich jetze keine plakette krieg stehn wir beide morgen in der zeitung"......
Moin Tom,
Also ich würde mir einen anderen Tüv oder Dekra etc. suchen...so ein Schwachsinn...ich habe auch noch nie gehört das vorne und hinten der gleiche Reifen drauf muss...
Zum Glück sind die bei uns entspanter
Gruss Ralle
Gruss Ralle
- derheitzer
hi ralle,
problem ist das ist quasi die dritte belegschaft incl. chef dort, und die letzten beiden haben einfach von nix gar keine ahnung net....
was andererseits auch nich sooo schlimm ist, wie oft ich (auch heute) schon mit defekten lenkkopflagern und/oder schwingenlagern durch gekommen bin kann ich gar nicht mehr zählen
gruß
tom
gruß
tom
Und um Gebäude technischen Bereich sind se die noch größeren Verbrecher.
XT-ZRX
Frankfurt Kahlbach ist ein guter TÜV, ich hab dort 90/90-21 ohne Probleme ohne Reifenbindung eingetragen bekommen.
