Seite 1 von 2
Kupplungskorb beschädigt
Verfasst: Sa Feb 26, 2022 14:35
von Stollies
Hallo Alle,
so wir haben es geschafft
. Bei der Montage eine der 12 Wange des ässeren Kupplungskorb abgerissen.
Ja blöd wenn man ohne den passenden Korbhalter arbeitet.
Egal, jetz isses zu spät, später ist man immer schlauer.
Es darf gelacht werden
Frage: könnte man den trotzdem noch verwenden oder muss der zwingend neu?
Finn & Jürgen
Re: Kupplungskorb beschädigt
Verfasst: Sa Feb 26, 2022 16:47
von Frank M
blöd gelaufen, ich würde mir gebrauchten Ersatz holen und den verbauen. Lehrgeld...
Verfasst: Sa Feb 26, 2022 17:33
von Stollies
Jou ist auch unser Plan.
Danke.
Verfasst: Sa Feb 26, 2022 21:40
von Hiha
Schick mir den Alten, ich versuch mich am Schweißgerät. Kost nur Porto.
Verfasst: Sa Feb 26, 2022 21:44
von Stollies
Oh wow, und per Alu schweissen ist das einzufangen?
So dass man dem trauen kann?
Dann wäre das ne Option
Verfasst: So Feb 27, 2022 6:03
von Hiha
Mach mal vorher ein Foto...
Verfasst: So Feb 27, 2022 10:11
von YAMAHARDY
Verfasst: So Feb 27, 2022 12:44
von Stollies
Haben einen in der Bucht geschossen.
Danke für das Reparatur Angebot.
Andere Frage noch.
Nachdem das Getriebe nun zusammen ist haben wir festgestellt, dass die Getriebe Ausgangswelle (wo das Kettenritzel drauf kommt) etwa 1mm Axialspiel hat.
Da wir keine Teile übrig haben und beim Zusammenbau auch penibel mit den Explosionszeichnungen verglichen haben, gehen wir davon aus, dass dies normal ist.
Ist es das wirklich?
Lg
Finn & Jürgen
Verfasst: So Feb 27, 2022 13:50
von Stollies
Frage nach dem Axialspiel der Getriebe-Ausgangswelle hat sich erledigt, das Spiel geht ja erst weg wenn das Ritzel richtig angezogen ist.
Hab das eben mal angelegt, jetzt ist kein Spiel mehr spürbar.
Lg
Finn & Jürgen
Verfasst: So Feb 27, 2022 19:24
von Hiha
Würd mich trotzdem interessieren ob oder wie gut mans schweissen kann..
Verfasst: So Feb 27, 2022 22:09
von Stollies
Ich schick Dir die Tage mal n Foto.
Lg
Jürgen
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 16:02
von Stollies
Hier Foto von beschädigten Kupplungskorb.
Finn & Jürgen
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 17:39
von Hiha
Hmm, habs fast befürchtet, bevor Du ihn wegschmeisst würd ichs aber probieren. Durch den angenieteten Zahnkranz kommt man nicht soo gut dran, wobei die Schweißnaht innen die Wichtigere wäre.
Magst ihn mir schicken? Wenn ja PN ich Dir meine Adresse.
Verfasst: Mo Feb 28, 2022 21:29
von Hudriwudri
@hiha
Sollte imho schweißbar sein, Yamaha ist meist net so der druckgußfan.
Von der Zugänglichkeit sollte es auch machbar sein.
An beiden Ecken heften dann außen v formige asymetrische nahtvorbereitung, schweißen, dann selbiges von innen dann sollte es mit 100%iger penetration hinhauen.
Wolfram Recht spitz Schleifen und maximale Frequenz.
Herzliche Grüße Christian
Verfasst: Di Mär 01, 2022 7:29
von Hiha
