Kupplungskorb beschädigt
Stollies
Beitragvon Stollies » Sa Feb 26, 2022 14:35
Hallo Alle,
so wir haben es geschafft :( . Bei der Montage eine der 12 Wange des ässeren Kupplungskorb abgerissen.
Ja blöd wenn man ohne den passenden Korbhalter arbeitet.
Egal, jetz isses zu spät, später ist man immer schlauer.
Es darf gelacht werden :lol:
Frage: könnte man den trotzdem noch verwenden oder muss der zwingend neu?
Finn & Jürgen
Re: Kupplungskorb beschädigt
Beitragvon Frank M » Sa Feb 26, 2022 16:47
blöd gelaufen, ich würde mir gebrauchten Ersatz holen und den verbauen. Lehrgeld...
Stollies
Beitragvon Stollies » Sa Feb 26, 2022 17:33
Jou ist auch unser Plan.
Danke.
Beitragvon Hiha » Sa Feb 26, 2022 21:40
Schick mir den Alten, ich versuch mich am Schweißgerät. Kost nur Porto.
Stollies
Beitragvon Stollies » Sa Feb 26, 2022 21:44
Oh wow, und per Alu schweissen ist das einzufangen?
So dass man dem trauen kann?
Dann wäre das ne Option
Beitragvon Hiha » So Feb 27, 2022 6:03
Mach mal vorher ein Foto...
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 27, 2022 10:11
Stollies
Beitragvon Stollies » So Feb 27, 2022 12:44
Haben einen in der Bucht geschossen.
Danke für das Reparatur Angebot.
Andere Frage noch.
Nachdem das Getriebe nun zusammen ist haben wir festgestellt, dass die Getriebe Ausgangswelle (wo das Kettenritzel drauf kommt) etwa 1mm Axialspiel hat.
Da wir keine Teile übrig haben und beim Zusammenbau auch penibel mit den Explosionszeichnungen verglichen haben, gehen wir davon aus, dass dies normal ist.
Ist es das wirklich?
Lg
Finn & Jürgen
Stollies
Beitragvon Stollies » So Feb 27, 2022 13:50
Frage nach dem Axialspiel der Getriebe-Ausgangswelle hat sich erledigt, das Spiel geht ja erst weg wenn das Ritzel richtig angezogen ist.
Hab das eben mal angelegt, jetzt ist kein Spiel mehr spürbar.
Lg
Finn & Jürgen
Beitragvon Hiha » So Feb 27, 2022 19:24
Würd mich trotzdem interessieren ob oder wie gut mans schweissen kann..
Stollies
Beitragvon Stollies » So Feb 27, 2022 22:09
Ich schick Dir die Tage mal n Foto.
Lg
Jürgen
Stollies
Beitragvon Stollies » Mo Feb 28, 2022 16:02
Hier Foto von beschädigten Kupplungskorb.
Finn & Jürgen
Beitragvon Hiha » Mo Feb 28, 2022 17:39
Hmm, habs fast befürchtet, bevor Du ihn wegschmeisst würd ichs aber probieren. Durch den angenieteten Zahnkranz kommt man nicht soo gut dran, wobei die Schweißnaht innen die Wichtigere wäre.
Magst ihn mir schicken? Wenn ja PN ich Dir meine Adresse.
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Mo Feb 28, 2022 21:29
@hiha
Sollte imho schweißbar sein, Yamaha ist meist net so der druckgußfan.
Von der Zugänglichkeit sollte es auch machbar sein.
An beiden Ecken heften dann außen v formige asymetrische nahtvorbereitung, schweißen, dann selbiges von innen dann sollte es mit 100%iger penetration hinhauen.
Wolfram Recht spitz Schleifen und maximale Frequenz.
Herzliche Grüße Christian
Beitragvon Hiha » Di Mär 01, 2022 7:29
:top: :bindafür:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] und 3 Gäste
