Dekompressionshebel defekt?
Verfasst: Sa Okt 30, 2021 19:19
Hallo XT500 Profis, ich bräuchte Hilfe! Ich habe die letzten Wochen alles revitalisiert. Motor offen um Zündzeitpunkt einzustellen, Steuerkette, Ventilspiel eingestellt, Bowdenzüge erneuert, Dichtungen, Vergaser zerlegt, neue Düsen….heute Inbetriebnahme….es war wunderbar, sie lief perfekt.
Allerdings, der Dekompressionshebel hebt nicht mehr….ich bekomme mit dem Kickstarter trotzdem alles in die richtige Position zum Ankicken, aber eben ohne die Funktion des Dekompressionshebel. Bowdenzug neu, ok, kann man einstellen und länger oder kürzer machen, aber selbst wenn ich unten direkt am Hebel ziehe, ohne den Bowdenzug, hebt er das Ventil nicht hoch.
Das Ventilspiel habe ich richtig eingestellt, im richtigen OT.
Kann sich da bei den Ventilen etwas ausgehängt haben sodass der Dekompressionshebel quasi nicht mehr greift?
Die XT (Bj84, soweit alles original) springt gut an und rennt ruhig, also eigentlich befriedigend, nur diese Fehlfunktion stört mich, und macht auch das Ankicken etwas schwieriger.
Habt Ihr eine Idee?
Habt Ihr eine Idee?
