Blinker bei hohen Drehzahlen - Startprobleme
Verfasst: Di Jul 20, 2021 8:58
von Dauerkicker
Hallo Freunde !
Hier gleich 2 Probleme, die bei mir für Verdruss sorgen:
1. Blinker: Zündung an, Motor aus und Licht an: Blinker sind dauernd an wenn ich sie einschalte, erst wenn ich auf über 4' U/min. gehe, dann blinken die. Könnte dies auch am Gleichrichter liegen ? Das Relais scheint ja zu funktionieren.
2. Startproblem: in kaltem und warmen Zustand springt die Maschine gut an. Wenn ich ca. 30 km fahre und die dann ein paar Stunden abstelle, geht so gut wie nichts mehr. Habe auch schon alle Choke-Varianten durchgespielt. Ein absolutes Rätsel !
Danke !
Re: Blinker bei hohen Drehzahlen - Startprobleme
Verfasst: Di Jul 20, 2021 9:22
von PeJo
nette Vorstellung
Gruß, Peter
Verfasst: Di Jul 20, 2021 9:26
von woddel
Zu 1.
6V oder 12V?
hast du das Originale Dosen-Blinkrelais?
Wenn ja könnte es sein das bei niedrigen Drehzahlen einfach nicht genug Saft da ist das das Bimetall darin reagiert.
Verfasst: Di Jul 20, 2021 13:30
von XT-ZRX
Sind das noch die original Kontrollleuchte, Blinker und Blinktelais?
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 8:32
von Dauerkicker
Hallo, 12V, Relais noch original.
Verfasst: Fr Aug 27, 2021 8:33
von Dauerkicker
Alles original
