Hallo Freunde !
Hier gleich 2 Probleme, die bei mir für Verdruss sorgen:
1. Blinker: Zündung an, Motor aus und Licht an: Blinker sind dauernd an wenn ich sie einschalte, erst wenn ich auf über 4' U/min. gehe, dann blinken die. Könnte dies auch am Gleichrichter liegen ? Das Relais scheint ja zu funktionieren.
2. Startproblem: in kaltem und warmen Zustand springt die Maschine gut an. Wenn ich ca. 30 km fahre und die dann ein paar Stunden abstelle, geht so gut wie nichts mehr. Habe auch schon alle Choke-Varianten durchgespielt. Ein absolutes Rätsel !
Danke !
Blinker bei hohen Drehzahlen - Startprobleme
Dauerkicker
- PeJo
Re: Blinker bei hohen Drehzahlen - Startprobleme
nette Vorstellung
Gruß, Peter
nette Vorstellung
Gruß, Peter
- woddel
Zu 1.
6V oder 12V?
hast du das Originale Dosen-Blinkrelais?
Wenn ja könnte es sein das bei niedrigen Drehzahlen einfach nicht genug Saft da ist das das Bimetall darin reagiert.
6V oder 12V?
XT-ZRX
Sind das noch die original Kontrollleuchte, Blinker und Blinktelais?
Dauerkicker
Hallo, 12V, Relais noch original.
Dauerkicker
Alles original
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 4 Gäste
