Kicken fast unmöglich
Karl0507
hab eine XT 500
.Motor ist neu gemacht worden .
Habe das Problem das sie Kompression so stark ist das sie sich fast nicht mehr Kicken lässt ...wenn sie warm ist geht fast gar nix mehr .
Gibt es irgendeinen Trick das sich mein Bike leichter Kicken läst . Bin Verzweifelt ...so ein geiles Gerät ..kann sie aber nicht fahren ..Bitte um Hilfe
Karl
hab eine XT 500
Karl
Re: Kicken fast unmöglich
Hallo Karl,
schon mal das "Fensterchen" am Zylinderkopf ausprobiert?
Stichwort "Punkt suchen": Du musst langsam mit dem Kickstarter den Kolben in den Verdichtungs- OT bewegen, dann den Dekompressionshebel betätigen und den Kolben leicht über den Verdichtungs-OT bewegen. Dann sollte das Fähnchen im Fensterchen am Kopf sichtbar sein. Nun Kicker wieder ganz nsch oben und mit Schwung antreten...geht auch mit der Hand...
...egal ob die Kompression hoch ist oder nicht.
Karl0507
Hallo Mambu
Vielen Dank für den Tipp ..da es nicht meine Maschine ist hab ich noch nicht so genau nachgesucht ..wo finde ich den das Fensterchen ?
Wenn ich dich richtig verstehe ist es eine Sache das man den genauen Punkt findet . HAb mich schon gefragt für was der Dekompresionshebel gut ist ??
Danke nochmal .. werde morgen das Fensterl suchen ...und das mit der Hand hab ich schon mal gesehen ..war für mich ein unding wie das gehen soll
Karl0507
@ Frank M
hab leider nur ein Reperatur Handbuch ..darum frag ich ja
ich hab hier etwas Lesestoff für dich, dann klappt das:
https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... s=ankicken
- XTFRO
Ein wenig Satire zum Wochenende!?
Hier die Kurzfassung:
https://www.motorang.com/bucheli-projek ... htm#kickit
Karl0507
hab leider kein Schauglas
Moin Karl
Kicker betätigen bis Druck da ist. Dekohebel betätigen. Kicker 10 cm weiter runter. Deko lösen. Kicker hoch und diesen dann zügig, schwungvoll betätigen.
Zack fertig
Zack fertig
- XTFRO
Hab ein bisschen das Gefühl, dass der Karle sich lustig macht über uns!? Solch ein Ausmaß an 'Unbedarftheit'' ist eigentlich kaum zu glauben!?!
Oder doch?!?
Oder doch?!?
- xtrack
Eigentlich solltest du nach den Tips
kein Problem mehr haben.
Wie verhält es sich mit dem Eigentümer ?
Mit einem Broncevergaser wär das alles einfacher, schon bei niedrigsten Drehzahlen!
- xtrack
am Gaser liegt das doch nicht
sondern an der richtigen Vorgehensweise.
