Hallo an euch alle ,muss mich mal wieder einbringen ,habe einen DreiBuchstabenMann motor 600 ccm gekauft folgendes Problem :
Getriebe schaltet nur nach oben aber nicht nach unten, was kann das sein, vieleicht het einer ne idee bevor ich den ganzen Motor zerlege ,frage ich mal nach habe ihn mal schon kupplungsseitig geöffnet zahnräder sehen gut aus ,Kupplung auch ,freue mich auf eure Antworten !!!
DreiBuchstabenMann Motor 600 ccm
smstiven
Re: DreiBuchstabenMann Motor 600 ccm
Da ist hinten unten an der Schaltwelle eine Haarnadelfeder.
Unschaltbarkeit kann ein gebrochener Hebel der Haarnadel oder falsche Justierung derselben sein. Dazu schalte man in den 2. Gang und justiere den exzentrischen Bolzen Nr3, sodaß die Markierungen übereinander stehen (Bild100 an Nr2 im Bucheli) Bei gebrochener Feder die Schaltwelle nach wechts herausziehen und die Feder tauschen.
smstiven
danksche schaue nach !!!!!! hast du mir den link so das ich es finde gr stefan
smstiven
Gibt es ein Bild dazu zur Haarnadelfeder oder den Hebel
smstiven
Danke Habe es gefunden es war die haarnadelfeder gr stefan
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 10 Gäste
