Hallo, Meine Name ist Rüdiger, ich lese hier schon eine ganze weile interessiert mit.Mein beruf KFZ Elektriker/Diagnosetechniker
Ich fahre seit 1994 eine 79er XT500.im letzten Winter habe ich den Motor wegen einer undichten Kopfdichtung ausgebaut und zerlegt dabei festgestellt das im Zylinder vermutlich ein Kolbenkipper war also Bohren/hohnen Übermaßkolben 88mm. dazu Steuerkette Schienen und Spanner neu. Ventile eingeschliffen, Nockenwelle /Kipphebel i.O. nach dem Einbau lief der Motor einwandfrei 2 Probefahrten jeweils ca. 20 km ohne Probleme.
Heute bin ich ca. 50 km gefahren um die 80 km/h auf den letzten km bin ich 2. Min. 100km/h gefahren dann wurde auf einmal der Motor laut. ein sehr starkes hartes Rasseln.. Ich habe daraufhin Ventilspiel und Steuerkettenspannung geprüft. i.O. den Spanner ausgebaut da ist auch nichts zu sehen kann mir da jemand Tips geben?Ich wollt eine Videodatei anhängen geht aber nicht Audiodatei auch nicht. Ich habe nichts gefunden hierzu
danke
Gruß Rüdiger
Motorrasseln
- Kalinichta
Re: Motorrasseln
Dekozug 'n büschen stramm? Sollte sich aber während der Fahrt nicht selbstständig verstellen, es sei denn der Zug ist irgendwo ausgehakt.
- Kalinichta
Re: Motorrasseln
Hallo, ich habe den Zug mal ausgehängt Geräusch ist noch vorhanden wie kann ich das hier mal anhängen oder sonst zur Verfügung stellen?
danke
danke
Re: Motorrasseln
...Schraube am Nockenwellenrad mit Schraubensicherung verbaut?
- Kalinichta
Re: Motorrasseln
Ich habe hier mal das Video hochgeladen. Ich hoffe das geht so
https://www.facebook.com/10000218587890 ... 112123246/
Rüdiger
Rüdiger
- Kalinichta
Re: Motorrasseln
Ich habe jetzt den Deckel mit den Kipphebeln und Wellen ausgebaut die Wellen noch mal raus kein spürbares Spiel vorhanden und auch sonst nichts zu sehen die Schraube der Nockenwelle ist fest
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
- Kalinichta
Re: Motorrasseln
wollt noch Rückmeldung geben es ließ mir keine Ruhe habe jetzt mal die Ölwanne ausgebaut lag ein Sicherungsring vom Kolbenbolzen drin...
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Re: Motorrasseln
Autsch
Naja, immerhin weißt du jetzt, dass sich ein Motorausbau lohnt...
Re: Motorrasseln
