Kette zu lang
schlork
Kette zu lang
Ist jetzt nicht tragisch, ich kann die Kette ja problemlos kürzen, allerdings wundere ich mich, warum meine Kette viel zu lang ist. Bin am letzten Einstellunsgstrich an der Schwinge. Original ist doch 16/42 mit 100 Gliedern? Ich habe jetzt 16/44 mit 102 Gliedern gekauft. Müsste doch passen?
- hershey
Re: Kette zu lang
Mit der 100er Kette wandert das Hinterrad in der Schwinge 9mm nach vorne und mit der 102er Kette wandert das Hinterrad 7mm nach hinten.
Gugsu Kedo-Übersetzungsrechner
schlork
Re: Kette zu lang
D.h. wenn ich jetzt 2 Glieder raus mache, wandert die Achse 16mm nach vorne?
Re: Kette zu lang
...mit 16/44 langt die 100er jedenfalls dicke.
- hershey
Re: Kette zu lang
Aber wenn er bereits eine 102er Kette hat, muss er die 2 Glieder auch nicht unbedingt rausmachen.
@schlork: ja, 16mm.
@schlork: ja, 16mm.
Re: Kette zu lang
...irgendwann schon, ...wenn's dann nimmer zu spannen geht...
Herzliche
Herzliche
- hershey
Re: Kette zu lang
Dann ist die Kette eh fertig
Re: Kette zu lang
...ich fahr an meiner Alltagsmöhre bis zum demnächst anstehenden Hinterreifentausch aktuell 98 Glieder, da 100 Glieder keine Spannmöglichkeit mehr zuließen (16/42)...
Ja die Kette ist fertig, aber das Set tuts noch fuffzehnhundert...
Den verkürzten Radstand spürt man übrigens deutlich...
schlork
Re: Kette zu lang
Eigentlich ist das schon so, muss man die Kette das erste Mal spannen, dann ist sie eigentlich schon hinüber. Die Nachspannintervalle werden schnell immer kürzer,bis es dann nervt und man nen neuen Satz kauft. Aus dieser Betrachtung heraus, könnte ich es lassen, wie es ist und zur Not die Kette beim ersten Mal spannen kürzen.
Allerdings man lernt doch immer wieder noch etwas dazu, denn aus dem Blickwinkel langer/kurzer Radstand habe ich das Ganze noch gar nie betrachtet.Danke @Mambu. Der XT tut aber doch ein längerer Radstand gut, denke ich jedenfalls?
schlork
Re: Kette zu lang
Re: Kette zu lang
kommt drauf an...
Für lang geradeaus oder übern holprigen Acker gilt "Länge läuft", wenn es eher ständig eng um die Kurven geht (z. B. Sumo) ist etwas kürzer spürbar gelenkiger. Da kann sogar eine seit Jahren undichte Gabel mit geringer Restölmenge beim Anbremsen durch tiefes Eintauchen einen besseren Lenkkopfwinkel und Nachlauf erzeugen, wodurch der Apparat merklich kurvenwilliger wird...
Re: Kette zu lang
SuMo ist ein Ausnahmefall, die haben lange Schwingen, weil man damit besser driften kann, und die Möhre nicht so leicht steigt. Aber die klassischen Trialfahrer, die haben gerne kurze Schwingen, weil die eben nicht driften, sondern enge Radien fahren können müssen...
- hershey
Re: Kette zu lang
Ich kenne niemanden, der sich an seiner XT ne kürzere Schwinge eingebaut hat, aber jede Menge Leute, die eine längere fahren... warum wohl?
@ Hiha: Das stimmt nur zum Teil, ich weiss auch, dass gerade beim Sumo einige mit gekürzten Schwingen unterwegs sind, insbesondere Aprilia SXV. Beim Sumo geht's nicht ums Driften, sondern wie meistens im Motorsport ums schnell fahren. Nur eben auf kompakteren Strecken.
Hier ging es um die Kettenlänge:
Kann man die originale Kettenlänge mit zwei Zähnen mehr auf dem Kettenrad fahren? Die Antwort lautet ja.
Kann man eine zwei Glieder längere Kette mit einem um zwei Zähne grösseren Kettenrad fahren? Die Antwort lautet ja. Der Unterschied sind 16(!)mm im Radstand. Das ist fürwahr keine Welt.
Re: Kette zu lang
...ein bisschen Spauz zum Spannen find ich nicht verkehrt...... wundere ich mich, warum meine Kette viel zu lang ist. Bin am letzten Einstellunsgstrich an der Schwinge. ...
... darum mir wär die 102er Kette trotz aller Diskussion zu lang, da ich mehr als nur einmal im Kettenleben spanne...
- hershey
Re: Kette zu lang
Da muss man seine Kettenspannung aber ganz schön vernachlässigt haben, um das Hinterrad zur Korrektur 1mm verschieben zu müssen.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
