Ich habe die Dichtung von der Öelwanne gewechselt und darin ist ein 2cm langes halb gebogenenes metallstück daringelegen.
Am ende ist es ein wenig gebogen wo könnte das hingehören, ich glaube das könnte das Kickstarter_anschlag blech oder das Sperrklinken-Führungsblech sein.Wenn es das ist und ich denn kickstarter ausbauen mus bekomm ich einen anfall.
Muss ich das die ganze Kickstarterwelle zerlegen,oder kann ich die einfach rausgenben und wieder einsetzen.
Vielen Dank
Mfg aus Österreich(Steyr) Franz
Oh Schreck Hilfe
Austria Franz
Hallo Franz,
um das Ausklinkblech zu wechseln musst Du nicht die Kickstarterwelle zerlegen. Soweit die guten News. Der rechte Motorseitendeckel muss ab und die Kupplung raus, damit Du die Kickstarterwelle ausbauen kannst. Anschliessend kommst Du an die Reste Deines Bleches und kannst das Neue einbauen. (Ist schon eine Weile her, wer es besser weiß, bitte verbessern)
Das kleine Gussrad auf der Kickstarterwelle hat oft einen Grat an den Anschlägen, der für das Abscheren des Anschlagbleches verantwortlich ist. Und weil Du eh gerade den Motor offen hast, könntest Du das bei dieser Gelegenheit prima überprüfen und ggf. gleich glätten.
Am Besten mit dem Bucheli zur Seite schrauben, da drin ist alles erklärt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- Klaus
Kickstarter-Anschlagblech
Hallo, ...
Sieht so aus als wenn du oben genanntes Blech wechseln müsstest. Kickstarter ausbauen ist aber kein Problem und die Kupplung kann meiner Meinung nach drin bleiben.
-Leg das Moped möglichst schräg auf die linke Seite, damit kein Öl ausläuft
-Prallblech, Fußraste, Bremshebel, Kickstarterhebel, Zünddeckel abbauen
-Kupplungsseitendeckel abschrauben und vorsichtig runternehmen
-Aufpassen mit der Unterbrecherkontaktwelle, sollte möglichst im Motor bleiben
-Kickstarterwelle aus dem Gehäuse rausziehen
-Manchmal geht das nicht so einfach, dann kannst du auch den Segering von der Kickstarterwelle nehmen und in Einzelteile demontieren
-Dahinter siehst du dann das Blechle schon.
Grüße Klaus
Und achte auf die Distanzscheiben der Unterbrecherkontaktwelle bzw Kickerwelle. Die bleiben gerne am Kupplungsdeckel kleben und gehen dann verloren.
Wenn du die Einbaulage der Unterbrecherkontaktplatte vor dem Ausbau durch eine Markierung genau fixierst, ersparst du dir das Einstellen der Zündung.
Viel Spaß
Spike
Viel Spaß
Spike
rob
wichtiges Teil?
Bin jahrelang ohne den Anschlag gefahren
Manchmal liegen auch abgebrochene Schaltklauen in der Ölwanne
Austria Franz
Fertig
Danke an alle die geschrieben haben.
Hab das kleine anschlag blech ausgebaut.
Ich musste die Kupplung nicht ausbauen ging auch so raus.
Jetzt warte ich nur noch auf denn Teil,hab ihn bestellt dauert ein wenig.
Danke Nochmal
Mfg; Austria Franz
Danke Nochmal
Mfg; Austria Franz
XTamSEE
@ XT am See
Ich glaube du hast da etwas missverstanden.
Das Anschlagsblech verhindert ein Einarbeiten des 'Zapfens' der Kickstarterwelle in das Motorgehäuse beim 'Zurückkommen' des Kickstarters.
Dieses Anschlagsblech ist nicht zu verwechseln mit dem Ausklinkblech. Dieses Ausklinkblech ist für den Freilauf bei runtergetretenem Kickstarter verantwortlich.
Spike
Spike
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
