Heos
Twinshocker
Heos
Beitragvon Twinshocker » Mi Mär 31, 2021 19:10
So, ich hab hier eine Heos mit XT-Motor und bin gerade etwas verwirrt was den Ölkreislauf anbelangt.
Irgendwie ist mir da ein Anschluß zuviel :roll:
Ganz unten kommt eine Ablasschraube , darüber der unterste Anschluß.
Dann in der Mitte der nächste Anschluß und vorne unter dem Einfüllstutzen der dritte.
Twinshocker
Re: Heos
Beitragvon Twinshocker » Mi Mär 31, 2021 19:15
Im Internet hab ich ein Bild gefunden wo der Motor das Öl vom unteren Anschluß ansaugt, was ja auch logisch ist .
Die Frage ist jetzt wo pumpt der Motor das Öl zurück ?
a) in den mittleren Anschluß, praktisch unterhalb vom Ölspiegel und der obere ist ne Art Entlüftung ?
Eine Entlüftung unterhalb vom Tank wäre aber etwas doof .
b) in den oberen Anschluß , wofür wäre dann der mittlere? Evtl. einen transparenten Schlauch drauf damit man den Ölstand sieht ? Dann gäbs aber nirgends ne Entlüftung !
Inwiefert die Abschlüsse im Rahmen weiter nach oben oder unten gehen weiss ich nicht, das könnte man mal mit nem Schweissdraht prüfen .
Kann mich evtl. jemand erleuchten ?
ulrich
Re: Heos
Beitragvon ulrich » Mi Mär 31, 2021 20:06
Guckst Du Konversation im Offroad Forum...
Ulrich
Geschwindigkeit stabilisiert
Re: Heos
Beitragvon Mambu » Mi Mär 31, 2021 20:44
...die XT hat ja auch drei...ich würde jetzt einfach mal sagen, dass der untere der Zulauf zum Motor ist ( wie Du geschrieben hast), der zweite als Rückleitung vom Motor zum Öltank und der oberste ist für den Anschluss am Zylinderkopf...
Re: Heos
Beitragvon Frank M » Mi Mär 31, 2021 22:26
vermute ich auch. Der oberste Anschluss sollte innerhalb des Öltanks ein Röhrchen haben, dann ist er die "Druckausgleichsleitung" zwischen Motorgehäuse und Öltank. Der durchsichtige Schlauch auf deinen Bilder steckt da bestimmt nur drauf, damit der Rahmen beim Transport nicht sabbert.
Twinshocker
Re: Heos
Beitragvon Twinshocker » Mi Mär 31, 2021 22:57
Richtig , die Leitung in den Zylinderkopf hatte ich garnicht mehr auf dem Schirm .
Und der Schlauch ist so nur zum Abdichten das stimmt
gost
Re: Heos
Beitragvon gost » Do Apr 01, 2021 7:50
Hei Oli,
magst noch ein bisserl was zu dem seltenen Teil schreiben ?
Deine ? ist das ein komplettes Motorrad - oder nur der Rahmen ohne Schwinge? Soll die wieder auf die Piste bzw. auf Veranstaltungen zu sehen sein ?
Außer dem H. Egerland kenn ich keinen, der sowas noch aktiv einsetzt. Wenn die nicht so schiach wär, hätt ich mich auch schon längst auf die Suche gemacht :wink:
Twinshocker
Re: Heos
Beitragvon Twinshocker » Do Apr 01, 2021 9:44
Es ist ein bis auf Kleinkram komplettes Motorrad eben aus der ersten Version mit der gekröpften Schwinge.
Die späteren gefallen mir auch besser aber erstmal muss man überhaupt eine kriegen.
Die soll auf jeden Fall wieder laufen, aber es ist viel zu tun. Wenn man genau hinkuckt sieht man daß die vorderen Motorhalterungen nur noch Halbkreise sind. Ist auch schon an ein paar Stellen nachgeschweisst.
Angeblich ein Ex-Wettbewerbsmotorrad von Fritz Witzel und mit Brief :dance
hobbes
Re: Heos
Beitragvon hobbes » Do Apr 01, 2021 11:10
es gibt/gab im Allgäu noch eine die ab und an auf Veranstaltungen eingesetzt wurde,ist aber schobn länger her (mind. 10 Jahre)
Der Besitzer hat allerdings die letzten Male als ich ihn in Isny getroffen habe lieber einen leichteren kleinen Zweitakter eingesetzt, ist aber auch schon eine Weile her, da ich die letzten Male wg. Terminüberschneidungen nich in Isny war.
Ich denke diese Heos ist auch Oli bekannt
Twinshocker
Re: Heos
Beitragvon Twinshocker » Do Apr 01, 2021 11:20
Klar kenn ich Fonse :D
Der ist unverständlicherweise von seiner Heos auf SWM umgestiegen, hat sie aber noch und gibt sie nicht her .
Ne kleine Anekdote:
Ich bin mal in Isny irgendwo ausgefallen, da hat er mich zurück ins Fahrerlager mitgenommen. Zu zweit auf ner 125er SWM..... :mrgreen: zum Glück wars nicht mehr weit .
gost
Re: Heos
Beitragvon gost » Do Apr 01, 2021 13:02
[/quote]
Du hast ein Händchen für seltene Maschinen mit interessanter Historie :sensationell: :top:
hobbes
Re: Heos
Beitragvon hobbes » Do Apr 01, 2021 13:40
Ne kleine Anekdote:
einen lieben Gruß :flower: , wenn er dir mal wieder über den Weg läuft
Henrixt
Re: Heos
Beitragvon Henrixt » So Apr 04, 2021 15:16
moin Oli,
in Wietstock 2020 war auch wieder ne Heos, könnt sogar die von den Fotos sein, hatte Startnummer 55
Fuhr der Sohn vom Besitzer...Generationswechsel..
Vielleicht kannst Du ja über den Jörg Solar den Kontakt zum Besitzer bekommen?
djinow
Re: Heos
Beitragvon djinow » So Apr 04, 2021 21:30
Hat Jemand eine Ahnung was man für so ein Rahmen auftreiben muss?
Mein chef hat sowas rumstehen und hat keine Ahnung was es ist.
Die könnte meins werden :D
Groetjes Djinow
one kick only
xtrack
Re: Heos
Beitragvon xtrack » Mo Apr 05, 2021 10:23
Moin djinow,
einen festen Preis kann man hier nicht
aufrufen, da meistens noch die utopische
Preisvorstellung des Eigentümers hinzu
kommt.
Kannst du ein Foto vom Rahmen deines
Chefs machen ?
Wenn er keine Ahnung hat könnte dies
ein echter Vorteil sein.
Bin mal echt gespannt und drück dir
die Daumen daß es klappt.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 11 Gäste
