Seite 1 von 4
Umrüstung auf runde Rückleuchte
Verfasst: Do Mär 11, 2021 21:41
von Düx
Hallo Leute,
meine 87er ist ja noch relativ original (inklusive der Reifen aus dem alten Jahrtausend
und ich will das imgrunde auch so belassen, aber da der Vorbesitzer bereits die vorderen Blinker auf Ochsenaugen umgebaut hat, überlege ich, ob ich die rechteckige Heckleuchte nicht doch auf "rund" ändere.
Die gefallen mir wesentlich besser.
Auf Ebay werden runde Leuchten zwecks Umrüstung angeboten, was angeblich sogar für alle Baujahre funktionieren soll. Das wundert mich schon, da wir ja von 6 Volt und 12 Volt Baujahren sprechen.
Ich weiß auch nicht, ob das von der Halterung her alles direkt so passt.
Hat da jemand schon Erfahrungen?
Gruß aus Köln
Re: Umrüstung auf runde Rückleuchte
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 1:21
von Martin M
Ich weiß nicht wie es in den anderen Baujahren ist. Aber bei meiner 81er hab ich das runde gegen ein eckiges Rücklicht (von einer SR) getauscht. Passt perfekt.
Ich könnte dir mein rundes 81er Rücklicht zur Anprobe leihen, so weit wohnst du ja nicht weg von Troisdorf.
Martin
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 11:36
von MagpieMan
Moin Düx,
genau das habe ich vor ein paar Jahren gemacht, rundes Ruecklicht an eine 86er, ohne Probleme; auch ist es dem runden Ruecklicht egal ob in ihm ein 6V oder 12V Gluehfaden seinen Dienst tut.
Gruss aus Hamburg
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 12:42
von Düx
Das hört sich schonmal gut an.
Danke für die Rückmeldungen.
Mich wunderte nur, daß der Verkäufer die Lampe mit Elektrik und Birnchen anbietet. Da frage ich mich, welche Birnchen er da drin hat.
Aber du hast recht, die könnte man ja leicht austauschen.
@Martin
würdest du die Lampe auch direkt verkaufen? Oder willst du sie behalten, weil es die Originale ist ?
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 16:32
von Martin M
Verkaufen möchte ich nicht. Sie ist ziemlich korrodiert, deshalb hab ich erstmal ersetzt. Wenn ich mal Zeit habe, wollte ich sie schönmachen und wieder dranbauen.
Verfasst: Fr Mär 12, 2021 17:19
von Düx
Okay, ich schaue mir mal meine Halterung genauer an und habe mir vom Anbieter noch ein paar Photos schicken lassen, um genau zu schauen, ob das passt.
Danke trotzdem schonmal für das Angebot.
Ich hoffe, wir sehen uns mal !
Mainhard
Verfasst: Sa Mär 13, 2021 7:09
von Martin M
Den Abstand der Befestigingslöcher kann ich auch messen, das schaff ich heute nachmittag. Das mit dem Sehen sollten wir mal machen!
Martin
Verfasst: Sa Mär 13, 2021 8:18
von Martin M
Grad gemessen: Abstand 69,9 mm, ich geh mal von 70mm aus.
Brauchst do noch Fotos? Da komm ich aber erst heute nachmittag zu.
Dann schick deine Email-Adresse als PN.
Viele Grüße
Martin
Verfasst: So Mär 14, 2021 22:15
von Düx
Hallo Martin,
ich habe bei mir auch mal gemessen, also bei der XT meine ich natürlich
der Abstand der Befestigungslöcher ist bei mir auch 7cm.
Ich checke nochmal die Kabel, können ja auch nur drei sein, Standlicht, Bremslicht und Masse.
Verfasst: So Mär 14, 2021 22:32
von Martin M
Hab das mit den Fotos heute nicht geschaft, neuer Versuch morgen!
Verfasst: Sa Mär 27, 2021 20:02
von Düx
die neue runde Rückleuchte war angekommen. Vielleicht schaffe ich es morgen, sie einzubauen.
Am Originalrücklicht habe ich drei Kabel, gelb, blau und schwarz. Schwarz ist wahrscheinlich Masse.
Weiß jemand adhoc welches der anderen Kabel für Rücklicht und Bremslicht ist ?
Ansonsten muß ich mal hier im Forum stöbern. Oder im Internet. Oder in meinem Handbuch.......
Oder ich schmeiß die Kiste morgen mal an und zieh die Strippen ab. Nur mit Zündung geht gar kein Licht an
(außer die Neutralleuchte)
Verfasst: Sa Mär 27, 2021 20:14
von XTFRO
Die gelbe Ader sollte regulär das Bremslicht mit Strom versorgen!
Verfasst: Sa Mär 27, 2021 20:16
von Düx
Super, danke für die schnelle Rückantwort !!
Verfasst: Sa Mär 27, 2021 23:09
von XTFRO
Hier für alle Fälle noch ein schön buntes Plänchen:
Verfasst: So Mär 28, 2021 23:40
von Düx
Danke, ich liebe Schaltpläne.
Wenn ich diesen hier richtig lese, müßte das Licht eigentlich auch funktionieren, wenn der Motor nicht läuft, also nur auf Batterie, bei eingeschalteter Zündung. Da leuchtet bei mir nur das Neutrallämpchen, sonst nix.
Ist das grundsätzlich so? Oder ist meine Batterie zu schwach ??
(also, die Batterie ist auf jeden Fall nicht mehr die Beste. Nach drei bis vier Wochen stillstand, geht nichtmal mehr die Neutrallampe an)
