Seite 1 von 5
Zylinderkopfdichtung durch?
Verfasst: So Aug 09, 2020 19:56
von Bernhard
Sieht so eine kaputte Dichtung von außen aus? Ich kämpfe gerade mit einem ganz bescheidenen Leerlauf und ständigem Ampeltod.
Gruß Bernhard
Re: Zylinderkopfdichtung durch?
Verfasst: So Aug 09, 2020 21:22
von Ralle
Moin Bernhard,
Hmm...schwer zu sagen
...aber ein bißchen Verdächtig sieht das aus
Gruss Ralle
Verfasst: So Aug 09, 2020 21:32
von Mambu
...kann sein, muss aber nicht...
Ich hab schon nach außen dichte gesehen, die innen gehen den Kettenschacht undicht waren, ... schwitzende, die halt etwas inkontinent waren, aber sonst unauffällig, welche, die kalt durchließen und warm dicht waren, andere die unter Last pfusten, und richtig undichte! Deine schwitzt halt ein wenig, was nichts mit Deinem Symptomen zu tun haben muss. Leerlauf und Ampeltod sind wohl eher dem Luftfilter oder Vergaser geschuldet....wenn beides bestens gewartet ist...würde ich das mal in Betracht ziehen mit der Kopfdichtung.
Ich würde mal alle Muttern M10×1,25 eine Achtel- bis Viertelumdrehung nachziehen.
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 6:40
von Hiha
SOLLTE sie tatsächlich etwas undicht sein, dann nicht so sehr, um Durchzublasen, denn das sähe anders aus. Deine Leerlaufprobleme kommen also eher woanders her. Hat sie hohen Ölverbrauch? Schon mal eine frische Zündkerze eingebaut? Wurde der Vergaser schonmal gereinigt?
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 9:42
von Bernhard
erstmal danke für die Rückmeldungen. Ich tüfftel da schon langer mit rum. Zundungsseitig hab ich alles getauscht (Kondensator, Kontakte, Spule und Kerze) Beim Vergaser ist eine Keystersatz reingekommen. Ventilspiel und Steuerkette ist geprüft und ist in Ordnung.
Ich werd nochmal den Lufi reinigen (K&N) und den Schwimmerstand kontrollieren. Der kam mir gestern mit der Messmethode von außen ein wenig zu hoch vor.
Ich werd berichten.
Gruß Bernhard
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 21:29
von Bernhard
Zwischenstand,
Schwimmerstand nochmal kontrolliert und auf exakt 22mm eingestellt, Luftfilter gereinigt, alles wieder zusammen und probiert. Die selbe Stoffwechselendprodukt wie vorher. Y-Kabel montiert, keine Besserung.
Wenn sie denn mal anspringt, läuft sie sehr unrund und geht dann und wann wieder aus, auch bei erhöhter Drehzahl, so 1700 U/min.
Bin für weitere Vorschläge offen
Gruß Bernhard
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 22:00
von Merry
Der Schwimmerstand hat mit dem Leerlauf nur wenig bis nix zu tun. Einer meiner Lieblinge ist seit neuestem ja der O-Ring der Gemischregulierschraube, ansonsten fiele mir aber auch noch ein:
- Luftkanälchen zum Düsenstock
- Unterbrecherkontakte kraterig
- Ölfilm im Unterbrechergehäuse
- ZZP durch Abnutzung verstellt
- Kontaktabstand
- Masseverbindung Zündspule, Zündkabel, -stecker
Die üblichen Verdächtigen halt...
Verfasst: Mo Aug 10, 2020 22:13
von Bernhard
O-Ring ist neu aus dem Keystersatz
Ist frei
Ist neu
Ist trocken
Passt genau
- Kontaktabstand
Sind neu, kontrollier ich noch mal
Schau ich auch nochmal durch.
Ich rupf den Vergaser morgen noch mal raus und schau nochmal alles nach, vielleicht finde ich ja was.
Gruß Bernhard
Verfasst: Di Aug 11, 2020 8:16
von rei97
Empfehlung:
Gaser komplett zerlegen und die Druckgussteile schallen.
Danach mit Pressluft durchpusten.
Einige Kedounterbrecher in weißen Kartons der vergangenen Jahre neigen zum Klemmen , was sowas auch herbeizaubern kann.
Verfasst: Di Aug 11, 2020 8:55
von Bernhard
@rei
danke für den Hinweis
Gruß Bernhard
Verfasst: Di Aug 11, 2020 10:17
von TT Georg
ansaugstutzen undicht? wäre so mein klassiker bei allen 350 600 4ventil... wäre aber auch mal was für den 500er. wird geprüft mit bremsenreiniger drauf sprühen.
Verfasst: Di Aug 11, 2020 15:27
von TT Georg
Und, wie ist es, wenn du den choke gezogen lässt? Geht sie dann auch aus? und läuft unrund?
Verfasst: Di Aug 11, 2020 17:12
von Bernhard
geht aus, aber bei den Temperaturen inner Werkstatt wohl auch normal
Verfasst: Di Aug 11, 2020 21:09
von TT Georg
das stimmt allerdings..hmh, kondensator?
dann erstmal nebenluft ausschliessen, kann auch nen Oring sein. 600 350er gaser ist es auch mal der der leerlaufgemischschraube, aber die haben wir ja hier nicht...
hmh.
Verfasst: Di Aug 11, 2020 22:43
von Bernhard
Die LLLSchraube ist neu inklusive O Ring,, was ich noch tauschen werde ist der Dichtring am der Welle für den Schieber, der sitzt meines Erachtens ziemlich locker und sieht verschlissen aus.
Die Kanäle hab ich heute peinlichst gesäubert, schallen kommt als letztes, da hab ich noch nicht die Möglichkeit zu gefunden.
Wenn ich mit der Ansaugtracktseite fertig bin und keine Besserung da ist, ist die Zündungsseite dran...und dann mal schauen
Gruß Bernhard
