Motor rennt wieder
gulli0618
Motor rennt wieder
Beitragvon gulli0618 » Sa Jul 18, 2020 21:01
Hi hier ist gulli.
Der motor rennt wieder . Der zylinder hat 11 bar kompression der alte knapp 8 .
War eingendlich alles reibungslos bis auf die öl Versorgung .
Habe alles entlüftet hat aber trotzdem ca 1 - 2:Minuten gedauert bis oben öl angekommen ist.
Habe haben vorher ca 0,5 l in den hinteren ventil Deckel gekippt.
Und beim zusammenbau reichlich öl an alles. Denke da sollte nichts schlimmeres passiert sein.
Beim nächsten motor den ich mache werde ich erst so lange durch treten bis oben öl angekommen ist .
Lg gulli
Re: Motor rennt wieder
Beitragvon motorang » So Jul 19, 2020 8:02
Das geht einfacher ... Mopped nach rechts neigen und so einige Minuten stehen lassen ... dann steigt die Luft vor der Ölpumpe nach oben weg ... durch die Ölleitung in den Öltank hoch. Somit kann die Pumpe gleich mal Öl ansaugen.
gulli0618
Beitragvon gulli0618 » So Jul 19, 2020 11:18
Ok danke.
Beim nächsten motor bin ich schlauer.
Bin eben mal ne runde gefahren.
Alles ruhig 140 kmh läuft sie auf der geraden standgas top.
lafayette
Beitragvon lafayette » So Jul 19, 2020 12:48
Super,
danke auch für den tollen Tipp,
Liebe Grüße aus Olbia, Sardinien,
Michael
