ÖLSORTE
traxttt
ÖLSORTE
Beitragvon traxttt » Mi Okt 06, 2004 23:50
in allen beschreibungen ist 20W40 angegeben
wo bekommt man so etwas noch??
alternativ öle ich mit 15W40
ich denke das es keine probleme gibt ....oder weiß jemand etws anderes?
thomas
Klaus
Beitragvon Klaus » Do Okt 07, 2004 0:12
JepP! 15W40 vom Baumarkt ist billig und reicht völlig!
Grüße Klaus
Beitragvon Frank M » Do Okt 07, 2004 0:16
15W40 langt.
Bei leicht ausgelutschten Motoren kann man mit 20W40 oder 50 den Ölverbrauch wieder erstaunlich reduzieren.
Gruß Frank
zottel
Beitragvon zottel » Do Okt 07, 2004 8:45
15W40 Baumarkt.
Mach nichts zu flüssiges rein, Deine Wälzlager wollen Öl das klebt. Schmakerl wie 0W50 sind für Gleitlager gelagerte Motoren.
Spezielle Mototradöle mit denen die Kupplung nicht klebt bekommst Du bei Louis etc. sogar in 20W40.
XTdirk
Re: ÖLSORTE
Beitragvon XTdirk » Do Okt 07, 2004 9:45
thomas
hi, 20W40 mineralisch gibt es von gastrol, habe ich vor 2 monaten noch bei gericke gekauft.
grüße
herzlichst
XTdirk
traxttt
danke für die antworten
Beitragvon traxttt » Do Okt 07, 2004 22:32
ChrisX
olio di olivia
Beitragvon ChrisX » Do Okt 07, 2004 23:22
Die Suppe von HG, rein mineralisch, erfüllt dicke alle geforderten XT Normen und ist sehr gut für den tendenziell altmodischen Motor geeignet, und ist günstig obendrein. Von Autoölen würde ich eher abraten, da die Kupplung sonst Schaden nehmen könnte..
Das Thema hatten wir schon mal, schau mal hier:
http://www.xt500.org/forum/viewtopic.ph ... light=%F6l
XT500 1U6 - FZR600 3HE .... und ne Flory 3-Gang
