Seite 1 von 3
Motor nimmt warm kein Gas an
Verfasst: Do Mai 28, 2020 19:24
von Novalis
Moin zusammen,
nachdem ich mit dem Neuaufbau meiner XT "fast"
fertig bin stehe ich vor einem Problem bei dem mir die Ideen ausgehen.
Der Motor springt beim ersten/zweiten Kick an und läuft gut, auch lässt er sich im Stand mit guter Gasannahme kalt wie warm hoch drehen.
Wenn ich jedoch fahre funktioniert das im kalten Zustand noch gut, warm fängt der Motor unter Last an zu stottern und hat Fehlzündungen.
Auch das verändern der Gemischregulierung ändert nichts
Das Kerzenbild ist "weiß"
Folgendes habe ich gemacht.
Zylinder geschliffen + Passkolben
Ventile eingeschliffen und eingestellt
Zündung eingestellt
Vergaser gereinigt und Reparatursatz verbaut.
Hat von euch vielleicht eine Idee wo man noch ansetzen könnte?
Christof
Re: Motor nimmt warm kein Gas an
Verfasst: Do Mai 28, 2020 19:57
von Frank M
wenn sie warm anfängt zu stottern probier mal den Choke leicht dazuzugeben. Wird es damit besser, läuft sie eindeutig zu mager, die weiße Kerze würde auch dafür sprechen.
Ventilspiel zu knapp eingestellt (speziell Einlass) wäre auch noch ein Ansatz. Kalt recht knapp eingestellt kann übergangsweise bei Betriebstemperatur 0-Spiel bedeuten. Oder eben auch mal Minus, das nicht ganz schließende Einlassventil verursacht dann die schlechte Gasannahme und das Stottern.
Verfasst: Do Mai 28, 2020 20:10
von Novalis
Danke,
dass mit dem Choke hatte ich schon erfolglos probiert.
Das Ventilspiel hatte ich eigentlich sorgfältig eingestellt aber ich werde es nochmal kontrollieren
Verfasst: Do Mai 28, 2020 20:26
von TT Georg
Dinos würde was zum vergaser Schreiben, venturi bohrung sitzt trotz Reinigung noch zu...oder so, somit kein Kraftstoff beim hahnaufreissen.. Check mal die bohrung von airbox aus. Oben links.
Verfasst: Do Mai 28, 2020 20:44
von Novalis
Die Bohrung habe ich mit Vergaserreiniger und Druckluft durchgeblasen
Verfasst: Do Mai 28, 2020 22:06
von YAMAHARDY
Probier mal einen anderen/neuen Kondensator aus !
Ist ja schnell gemacht!
Verfasst: Do Mai 28, 2020 22:11
von mgienke
Würde ich auch machen. Erst Kondensator, danach Zündspule und Stecker. Bei mir war es die Spule, wenn das Öl 80 Grad hatte fing das
Gestottere an.
Verfasst: Fr Mai 29, 2020 6:46
von Novalis
Ok,
vielen Dank für die Vorschläge, ich werde das der Reihe nach versuchen und mich dann wieder melden.
Christof
Verfasst: Fr Mai 29, 2020 8:44
von Hiha
Ich würd schaun, ob der Kondensator gescheit angeschlossen ist, und wenn ja, als Erstes die Zündspule tauschen. Tauglichen Ersatz hat KEDO, zum Probieren reicht aber zum Probieren jede Zündspule für Batteriezündung und Transistorzündung, von 2,2-6Ohm Promärwiderstand. CDI-Spulen gehen nicht.
Verfasst: Fr Mai 29, 2020 14:44
von Novalis
Zündspule und Kondensator sind bei Kedo bestellt, bin gespannt
Verfasst: Mo Jun 01, 2020 7:49
von Novalis
Moin zusammen,
ich habe nun der Reihe nach alles ausgetauscht/eingestellt, immer noch das gleiche Spiel: im kalten Zustand läuft alles prima, gute Beschleunigung und einwandfreie Gasannahme. Sobald der Motor warm ist geht das gestottere los. Ich denke das ich es beim Ventile einschleifen evtl übertrieben habe jedenfalls hatte ich ein ringförmiges Muster im Einlassventil. Die Ventilsitze sahen noch gut aus. Was meint ihr dazu?
Verfasst: Mo Jun 01, 2020 8:31
von Merry
Wenn das Ventilspiel kalt korrekt eingestellt ist und die Kompression passt, wirds nicht an den Ventilen liegen, schätz ich.
Eine altersschwache Primärzündspule macht auch ne schräge Symptomatik. Beim Messen kann die durchaus korrekte Werte zeigen, hat aber vielleicht doch hin und wieder etwas Masseschluss.
Oder aber es zieht irgendwo Nebenluft, immerhin hast ja auch ne zu helle Kerze. Beliebt ist auch der Auslass zum Krümmeranschluss.
Oder aber die Tankbelüftung ist etwas vermockt.
Verfasst: Mo Jun 01, 2020 8:50
von Novalis
Hab gerade mal die Kompression gemessen,
es sind nur knapp 5 Bar. Nebenluft habe ich mit Bremsenreiniger kontrolliert (keine Drehzahlerhöhung) Krümmerdichtung hatte ich erneuert.
Meinst du mit Primäzündspule eine Spule der Lima?
Verfasst: Mo Jun 01, 2020 9:15
von Merry
Die Primärspule ist eine, die größere (?), Spule in der LiMa, korrekt.
Für die Nebenluftsuche habe ich mittlerweile nur noch Lecksuchspray in Verwendung, das bringt klarere Ergebnisse. Wenn Du an sowas rankommst, probier das mal. Heizerer haben sowas oft mal verfügbar...
Verfasst: Mo Jun 01, 2020 9:50
von Novalis
Danke Merry,
Lecksucherspray werde ich mir besorgen.
Ist wirklich merkwürdig die Kerze ist Weiß und das Moped läuft kalt (auch ohne Choke) einwandfrei.
So langsam bin ich ratlos.
Kann man die Primäspule einzelnen einlöten oder muss man den Stator komplett wechseln?
