Vergasernadelfrage
Verfasst: Di Apr 07, 2020 12:28
von motorang
Von woanders (AiA-Forum):
Frage: Alle meine Vergaser der 2 Ventiler haben die Nadeln mit der Nr. 6H2...
Nur einer hat eine Nadel mit Nr Y145, warum?
Der Vergaser war mal in einer 79er Xt drinn
Antwort: Y145 ist die Nachbaunadel von Kedo.
Die originale Nadel gibt es nicht mehr, auch nicht bei Topham
Kann das wer bestätigen oder weiß mehr darüber ob die Nadeln baugleich sind?
Re: Vergasernadelfrage
Verfasst: Di Apr 07, 2020 12:48
von Frank M
kann ich aktuell nicht bestätigen.
Aber es gibt eine Seite mit vielen Maßangaben zu Mikuni-Nadeln. Vielleicht hilfts beim Ausmessen.
https://www.jetsrus.com/a_jets_by_carbu ... ikuni.html
Verfasst: Di Apr 07, 2020 13:59
von Hudriwudri
Hello Andy,
hoffe sehr dasz es Dir und Deinen Lieben gut geht.
Schleiche mich dann schoen langsam zwengs nachmittaeglichen Ausgangssperrenschraubeb in die Werkstatt und werde dann sofort meinen Mikuni-katalog studieren.
Sobald ich was weisz berichte ich!
Rlg Christian
Verfasst: Di Apr 07, 2020 14:08
von Hudriwudri
Also Mikuni listet keine Y145 auf aber sehr wohl eine 6DH2.
Von daher ist es ohne genauen durchmesservergleich an 7 Stellen schwierig zu verifizieren.
Rlg
Christian
Verfasst: Di Apr 07, 2020 15:25
von motorang
Hey,
schön von Dir zu hören. Danke Dir für die Mühe!
Verfasst: Di Apr 07, 2020 15:35
von rei97
Ich tät da nicht lange rum machen und einen XT Keystersatz ordern.
Wichtig ist die im Satz befindliche Düsennadel UND die Nadeldüse, die zusammen passen, verbaut werden.
Der Satz ist recht günstig in der Bucht zu haben.
Ich würde dann aber immer den Gaser komplett zerlegen, die großen Teile schallen und danach mit Pressluft durchblasen. Danach ZB.
Hier darf gerne gelesen werden:
http://www.sr-xt-500.de/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=1059
Verfasst: Di Apr 07, 2020 15:37
von Frank M
die 6DH2 wird eine "single taper" Nadel sein.
Y145 hab ich nicht, aber hiermit ließen sich die Maße vergleichen.
Verfasst: Mi Apr 08, 2020 6:46
von Theo
Ich habe vor längerer Zeit u.a. die Y145 und die 6H2 vermessen.
Sie sind im 1/100-Bereich nach MEINEN Messungen identisch.
Die 6DH2 ist deutlich anders!!!
LG Theo
Verfasst: Mi Apr 08, 2020 17:51
von Hudriwudri
Also auf Theos Instrumentarium und va Messkuenste wuerde ich mich verlassen und das ganz ohne Subjektivitaey hinsichtlich unserer Freundschaft und Kooperation unseres damaligen Kit-kopf-Projektes!!!!
Ich habe jetzt noch einmal bzgl der ist 6H2 recherchiert aber das duerfte eine gesperrte factory nadel sein die zumindest in meinem telefonbuchmaeszigen Katalog net aufscheint.
Versucht hab ichs sorry
Rlg
Christian
