Vorderachse XT500 BJ 79
red_mr2
Beitragvon red_mr2 » Sa Okt 02, 2004 14:18
ich glaube bei meiner Vorderachse stimmt immernoch irgendetwas nicht. :cry:
Ich habe mir jetzt eine Steckachse einer 79er besorgt, weil die Nachfolger eine andere hatten. Die 79er ist am rechten Ende etwas länger abgesetzt und hat nicht diese Bohrung zum gegenhalten, sondern eine Schlüsselfläche....oder?? Sieht auch soweit ganz gut aus, aber auf der rechten Seite fehlt irgendwie immernoch ein wenig, um das untere Gabelauge festschrauben zu können. Ich habe nur die Achse und eine Sicherungsmutter bekommen, fehlt da noch was?
Ist jemand so lieb und macht mir ein Detailfoto von der vorderen Achsaufnahme re.+li. im eingebauten Zustand (79er!!).
Danke schonmal. Help, help......
:ertrink:
henrir
Beitragvon henrir » Sa Okt 02, 2004 14:52
Hallo, Du koenntest auch die Steckachse der '86er haben, meine ist wie von Dir beschrieben - ohne Loch. Mit Loch kenn ich auch nur von der Hinterradachse.
Gruss henri
Beitragvon steamhammer » So Okt 03, 2004 10:10
da hast Du. Rechts und links........:D
Gruß............Steffen
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Okt 03, 2004 10:38
danke :top:
bei dir schaut die Schlüsselfläche noch wenigstens ein kleines Stück raus. Bei mir schließt sie annähernd ab, wenn ich keine Gewalt anwende. Zumindest fehlen schonmal keine Teile.....das beruhigt mich.
Danke
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » So Okt 03, 2004 17:02
Hallo red_mr2,
[/img]http://www.avt-hakorennen.de/xtpics.php ... .jpg&id=24[/img]
ich habe noch nicht herausgefunden, wie mann die Bilder anzeige, aber trotzdem hier meiner Beitrag:
meine Achse hat rechts ein Ø von 20 mm auf eine Länge von etwa 50 mm.
Meiner Meinung nach fehlt bei dir eine Distanzhülse (Pos. 34 Seite 143 im Bucheli). Wie groß die ist, kann ich dir leider nicht sagen, ich habe mein Vorderrad nicht abgeschraubt.
Gruß.
Jean
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » So Okt 03, 2004 21:33
danke nochmal :)
xtcie
Beitragvon xtcie » So Okt 03, 2004 23:58
Hallo red_mr2
Wahrscheinlich falsch zusammengeschraubt. Die "alte" Hülse ist ohnehin kürzer als die der neueren Baujahre. Warum Deine Achse "verschwindet" mag wie folgt vonstatten gehen:
Du ziehst erst die Achsmutter an und anschließend das Klemmstück. Dann hast Du auch noch den leidigen Nebeneffekt, daß Du damit Dein VoRa aus der Mitte der Gabel hast, - schlecht für Handling.
Versuch´s mal mit der folgenden Arbeitsweise:
Achsmutter handfest anziehen ("handfest" heißt mit der Hand und ohne Schraubenschlüssel! )
Dann Gabelklemmstück ordnungsgemäß befestigen (hat eine Einbaurichtung mit Pfeilkennzeichnung. Also die "schließende Mutter" anziehen und die "Spalt-Mutter" anschließend nachziehen, aber nicht "wie Ochs", sondern mit Gefühl oder Drehmomentschlüssel. Auf der einen seite ist also ein ca. 2mm starker Spalt zu sehen und die andere Seite liegt am Tauchrohr an.
Dann die Achsmutter mit dem erforderlichen Drehmoment (oder etwas weniger) anziehen.
Dann sollte das ganze Arrangement passen.
Gruß, T.C.
Jeanjean
Dat geht !
Beitragvon Jeanjean » Mo Okt 04, 2004 12:16
dat geht !
Ich hab' auch dem Knopf gedrückt und dat geht !!!
On vit une époque formidable...
@Matthias,
du hast die Bilder schon per Mail erhalten, aber vielleich kann es noch jemandem anderen helfen.
Wie gesagt, schau mal nach der Abstandshülse. Wenn si bei Yam zu teuer ist, kannst du dir bestimmt sowas irgendwo drehen lassen.
Melde dich, wenn du die Maße brauchst, ab nächste Woche kann ich es ausbauen.
Gruß.
jean
red_mr2
xt
Beitragvon red_mr2 » Mo Okt 04, 2004 12:21
Danke nochmal den Helfern. Ich bekomme diese Woche noch so eine Hülse....hoffe ich. Und dann sollte der Einbau kein Problem mehr sein. :)
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Baidu [Spider] und 4 Gäste
