Habe ein kleines Problem mit meiner XT.
Bei Übergang vom Schiebebetrieb zur Beschleunigung setzt das Gas sehr ruppig ein.
Das beutet das beim beschleunigen aus der Kurve heraus das Gas etwas verzögert einsetzt und dann sehr abrupt beschleunigt.Habe auch das Gefühl wenn man leicht am Griff dreht das es sich so anfühlt an wenn der Motor ganz kurz bremst wenn man das so sagen kann.
- Motor überholt
- Vergaser überholt
-Zündung mit Stroboskoplampe eingestellt
Ansonsten läuft die Kiste echt gut und bin voll zufrieden damit .
Könnt ihr mir da weiter helfen ? Ist echt ein bisschen nervig .
Vielleicht die Gemischschraube ?
