Hallo Zusammen,
hätte da wiedermal eine Frage:
Falls ich einen pulverbeschichteten Lenker verwenden möchte, was muss ich da berücksichtigen. Meines Wissens braucht der Lenker bzw. die Armaturen Masse?!
Danke vorab für eure Infos
BG
Olivetti
Masse am Lenker?
Olivetti
- thealien
Re: Masse am Lenker?
hallo..
lenkermasse wird mit einem kabel an den lenkerhalterungen zum lampentopf gemacht. --> dort auf masse
der killschalter schaltet auf lenkermasse
die linke armatur benötigt auch masse.
bei einer pulverbeschichtung geht das nicht.
der killschalter muss dann anders gelöst werden (2 kabel) bzw anderer schalter
die linke armatur braucht dann auch 1 kabel mehr. das kann man eventuell umbauen (weiss nicht auswendig wieviel platz da ist) oder halt andere armatur.
gruss
markus
gruss
markus
Olivetti
Danke Markus für die rasche Antwort.
Habs mir fast gedacht, dass es mehr unnötigen Aufwand macht und mehr Nachteile hat als Vorteile.
Naja, dann ab zum Sperrmüll oder ins Regal.
Grüße Olivetti
Grüße Olivetti
...ist ja auch nicht anders als mit den lackierten Lenkern, z.B. den Tomasellis, die man früher reihenweise verbraucht hat. Man muss halt an den entsprechenden Stellen freikratzen...
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
