12V 4Ah XT500 BJ 1980 reicht?
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Di Jul 02, 2019 18:50
Liebe Leut', Moped wurde vom Vorbesitzer von 6 auf 12 Volt umgerüstet. Batterie ist weg, suche Ersatz, wegen der Maße des Batteriefaches geht nicht jede. Habe bei Louis eine gefunden, die bzgl. der Maße passen würde - die hat 4Ah, reicht das? Für z.B. gleichzeitigen Betrieb von Licht/Fernlicht, Bremslicht und Blinker? Vielen Dank für eine Antwort.
XTFRO
Re: 12V 4Ah XT500 BJ 1980 reicht?
Beitragvon XTFRO » Di Jul 02, 2019 19:15
Da Fahr- und Fernlicht als Hauptverbraucher nur bei laufendem Motor und unabhängig von der Batterie mit Strom versorgt werden, reicht erfahrungsgemäß für die restlichen Gleichstromverbraucher bei einer 12-Volt-Anlage normalerweise auch der sonst übliche 3Ah-Akku.
PS:
Vorausgesetzt jedoch, dass die Elektrik generell original geblieben ist bei der Umstellung auf 12 Volt!?
Robin O.
Beitragvon Robin O. » Di Jul 02, 2019 20:22
DAS stimmt...hatte ich nicht bedacht. Ansonsten sieht es nicht so aus, als ob noch viel an der elektrischen Anlage umgebaut worden ist. Werde das nochmal genau unter die Lupe nehmen. VIELEN DANK für den Hinweis.
Beitragvon caferacer » Mi Jul 03, 2019 9:56
Moing,
ab Modelljahr 86 hatte die XT500 ja bekanntlich serienmäßig 12V.
Batteriebezeichnung
YB3L-B
3AH
Passt in alle XT 500 Batteriekästen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
