Mojn Mojn Leude
mir ist gestern die Mutter von dem Kettenrizel am Motor abgeflogen.... als ich das ganze wieder zusammen bauen wollte, fällt mir auf, dass mir etwas platz fehlt. durch das Ritzel was ich aufstecke guckt nicht mehr genug Welle herraus um das Sicherungsblech was ich umschlagen muss auf zu stecken. Motor und Getriebe funktioniert aber ohne Probleme...
Jetzt die frage: Einfach die Distanzhülse 1.5 mm abdrehen und alles passt oder wo kann der Fehler sein das die welle nicht weit genug heraus kommt?
Lg der Tom mal wieder...
Ritzel Mutter weg.
Thoom
Re: Ritzel Mutter weg.
Servus, da hab ich ein paar Fragen:
hast Du eine andere Hülse reingebaut? Oder war die drin geblieben als das Ritzel verloren ging?
Ging die Mutter eventuell verloren WEIL nicht genug Verzahnung rausschaute? Versuchst Du gerade das verlorene Ritzel wieder draufzubauen? Oder ein anderes das möglicherweise dicker ist?
Es gibt unterschiedlich lange Hülsen. Der Unterschied sollte 3 mm betragen, nicht 1,5
Eventuell hat da mal wer eine falsche Buchse reingebaut.
Lehn das Mopped mal nach rechts und zieh die Hülse raus. Da sollte am motorseitigen Ende eine Art "Verzahnung" sein damit dort Öl durch kann. Nicht dass da irgendein Spezialist eine selbergebastelte Hülse reingebaut hat.
Lies mal hier, von dort abwärts:
http://www.motorang.com/bucheli-projekt ... ung_ritzel
Das Originalmaß der Hülse für die XT500 ist 18,5 mm.
Die Mutter sollte die Ausnehmung haben, die in Richtung Sicherungsblech/Ritzelverzahnung schaut. Sonst reitet sie auf der Verzahnung auf statt das Ritzel und das Blech zu klemmen. Ich schreib das dazu weil es eine Getriebemutter mit dem gleichen Gewinde OHNE Ausnehmung gibt.
die Ritzelmutter stellt auch die axiale Sicherung der Getriebeausgangswelle dar. Ich würde erstmal nachsehen, ob die Distanzhülse hinter dem Ritzel richtig sitzt und dann versuchen die Ritzelmutter mit aufgestecktem Ritzel und ohne Sicherungsblech anzuziehen. Vermutlich ziehst du die Getriebeausgangswelle damit wieder in die richtige Position und kannst anschließend auch das Sicherungsblech wieder korrekt montieren. Abdrehen der Distanzhülse ist keine gute Idee.
- ekke
Guuude Tom!
Vermutung: Hast du evtl. ne 530-er Kette drauf? Dann fehlt der Platz für das Sicherungsblech und brauchst die Distanzhülse von der SR500. Die ist 2mm kürzer (16,5 mm Kedo 91042). Außerdem stimmt die Kettenflucht um 2 mm nicht.
Original ist 520-er mit der 18,5mm (Kedo 27520) Buchse.
Gruß Ekke
Gruß Ekke
Der Breitenunterschied zwischen 520 und 530 ist 3 mm. Dazwischen liegt 525, auch die wurde manchmal verwendet.
UND
es gibt 520er Ritzel mit breiterer Basis (also da wo das Ritzel auf der Welle steckt ist es breiter als an der Verzahnung). Damit kriegt man eine 520er Kette mit trotzdem 530er Problematik hin.
UND
Thoom
Danke euch für die schnelle Hilfe...
Also das alte Rizel habe ich noch gefunden die Mutter leider nicht.
Hab die distanzhülse mit den 4 Öl Nuten am Ende.
Bin mir nicht sicher was für ne Kette der Vorbesitzer sage irgend was von längerer Übersetzung , also kann das gut hinkommen.
Die 1.5 mm waren ehr geschätzt habe gemessen 2 mm weniger sollten reichen.
Also meint ihr es ist kein Problem wenn ich 2mm von der Hülse abdrehe und die Kette mit leichtem Versatz läuft ?
Lg und rauf aufs mopped bei dem Wetter
hat es denn vor dem Verlust der Mutter alles gepasst?
Thoom
Kann ich leider nicht sagen denke der Vorbesitzer hat das Sicherungsring den mal über die Mutter dengelt weggelassen, weil er nicht passte und deswegen ist sie abgeflogen.
Die Welle kann ca 2mm rein rutschen, wenn man sie nicht mit der Mutter raus zieht.
Dann ist das korrekte Einspuren des Blechles erst möglich. Reitet Zahn auf Zahn, ist das eine Verunsicherung, die garantiert bei Dir der Fall ist. Die Zähne der Scheibe schauen dann wie ein Körbchen nach aussen. Lässt sich das nicht soweit raus ziehen, um das Blechle zu montieren, ist die falsche Hülse montiert. (Zu breite Hülse und 530er Kette) . Das geht nie gut.
- ekke
Nehm doch mal die Schieblehre und meß die Buchse und die Kette. Kettenmaße stehen im Bucheliprojekt. Dann weißt schon viel mehr und mußt nix raten. Die evlt. längere Übersetzung( ist Quatsch und nicht gut für den Motor/Getriebe) hat mit deinem Problem nix zu tun.
Thoom
Hab mal alles gemessen und ihr hattet recht.... habe die 530er Kette drauf aber das 18,5 mm Distanzstück.
Lasse mir das morgen 2 mm abdrehen und wieder einmal ein Problem weniger
LG Tom
LG Tom
- Merry
Hol Dir lieber die dazu passende, kürzere Buchse und mach beim nächsten Kettenwechsel ne schmalere drauf. 520 langt allemal...
- Bernhard
Und ein Ritzel besorgen was Gewindelöcher hat. Da kann man dann eine M6*12 Innensechskant reindrehen mit Loctite gesichert und das Blech ist ade
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- hershey
beipflicht.Hol Dir lieber die dazu passende, kürzere Buchse und mach beim nächsten Kettenwechsel ne schmalere drauf. 520 langt allemal...
die breite kette macht an unseren einzylindern überhaupt keinen sinn.
- XTFRO
Unterschätz mal nicht das brachiale Drehmoment unserer Einzylinder-Monster! Bevorzuge seit den früher arg sandigen Zeiten das 530er Format, da es damals ganz deutlich langsamer weggeschmirgelt wurde als der originale 520er Kettensatz ...
