Ölfilterdeckel
red_mr2
Ölfilterdeckel
Beitragvon red_mr2 » Di Sep 21, 2004 10:49
mal ne einfache Frage, die sicher schnell beantwortet ist.... wozu ist am Ölfilterdeckel eine Entlüftungsschraube oben angebracht?
Dank und Gruß
Matthias
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Sep 21, 2004 10:50
Zum ENTLÜFTEN nach dem Ölwechsel :D
Gruss Stefan
red_mr2
öl
Beitragvon red_mr2 » Di Sep 21, 2004 10:52
ist das immer erforderlich? Was ist, wenn ich nur die Dichtung vom Ölfilterdeckel getauscht habe und damit nur diesen Teil abgelassen habe? Wie entlüfte ich den richtig.....bei laufenden Motor aufdrehen?
Beitragvon Mr. Polish » Di Sep 21, 2004 10:54
Schneller geht`s nimmer :lol:
P.S. (edit): Motor starten, Schraube nicht ganz rausdrehen(gibt sonst `ne Sauerei!) und kurz warten bis das Öl rausdrückt. Schraube reindrehen, anziehen (sanft!!), fertig!
lachi
Beitragvon lachi » Di Sep 21, 2004 10:57
xt77 schrieb : Oben am Filterdeckel ist eine kleine M5 Schraube, entfernen...
Mopped antreten und dabei den Finger am Killschalter lassen. Sobald Oel aus dem M5 Loch kommt ausschalten (das war das Entlueften!)
M5 Schraube mit neuem CU Ring wieder fest, Proberunde drehen und Oelstand kontrollieren...
Yamaha XT 500 1U6 131699
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis das der Tod die Zeit besiegt ...
Struppi
Beitragvon Struppi » Di Sep 21, 2004 10:59
Gerade dann wenn der Deckel auf war musst Du entlüften :o am besten den Motor im Standgas tuckern lassen und warten bis Öl kommt.
Vorher die Kupferdichtung der Schraube auch erneuern, sonst leckt es dort raus :cry:
Gruss Stefan
red_mr2
öl
Beitragvon red_mr2 » Di Sep 21, 2004 13:21
danke euch. jetzt ist alles klar und ick werd dann mal entlüften. :)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
