Leerlauf Lampe und Drehzahl
Thoom
Beitragvon Thoom » Fr Okt 12, 2018 10:51
Morgen an die Xt ler hier.
Bin seit kurzem an der Restauration meiner Bj 82 Xt und soweit fertig, habe ich zumindest gedacht :D .
Habe sie gestern mal etwas im Gelände bewegt um sie mal so richtig zu testen, allerdings haben sich danach zwei Fehler eingestellt.
1. Meine Leerlaufanzeige geht plötzlich nur noch bei eingelegtem Leerlauf und gezogener Kupplung ? Wie kann das denn sein ? der Kupplungszug schließt doch meines Wissens nach überhaupt keinen Kontakt.
2. ( Vorweg hatte dieses Problem vor dem Neuaufbau, allerdings war es jetzt lange weg ) An der Ampel auf dem Weg nach Hause dreht meine Leerlaufdrehzahl bis auf 4500 U/min erst wenn ich einen gang einlege und Last auf die Kupplung kommt geht es wieder runter. Gashänger habe ich bereits ausgeschlossen. Hab schon einniges gelesen zu dem Thema aber wie kann es von jetz auf gleich wieder auftreten.
Vielen Dank für eure Ideen bin wirklich am Ende mit meinem Wissen
Lg Tom
holzschaefer
Re: Leerlauf Lampe und Drehzahl
Beitragvon holzschaefer » Di Okt 16, 2018 13:07
servus
schau mal, ob der leerlaufschalter richtig angeschlossen ist,( wackelkontakt)
eventuell austauschen
gruss Uwe
Beitragvon Hiha » Di Okt 16, 2018 14:30
Zum ersten Thema: Fehlende Masseleitung zur Armatur. Ich hatte das mal mit einem halbdefekten Killschalter und einer fehlenden Masse zum Lenker. Der Motor ging beim Ziehen der Kupplung aus. Reproduzierbar und elektrisch...
zu2.)
Am wahrscheinlichsten ist Fremdluft. Vergaserstutzen verzogen, porös, sonstwie undicht, oberer Vergaserdeckel und seine Dichtung undicht. Leerlaufsystem -düse dreckig, oder auch generell zu mager eingestellter Leerlauf.
Beitragvon motorang » Di Okt 16, 2018 16:39
Riss in dem kleinen Kasten wo der Ansaugstutzen mündet? Dichtung zwischen diesem Kasten und der Luftfilterbox?
