YSS Dämpfer Druck einstellen
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Mi Sep 05, 2018 19:43
Hallo zusammen
da ich bei Google nicht fündig geworden bin,frage ich jetzt mal hier in die Runde. Weiß jemand von euch wie man bei den YSS 395mm Federbeinen den Gasdruck einstellt, beziehungsweise mit wie viel Bar und mit welcher Pumpe?
Habe versehentlich den Druck abgelassen :x
Wäre schön wenn jemand einen Tipp hat.
Vielen Dank schon mal...
Rainer
hershey
Re: YSS Dämpfer Druck einstellen
Beitragvon hershey » Do Sep 06, 2018 9:14
da gehört stickstoff mit einem druck von 12-14 bar rein. wieviel genau weiss auch nicht. ich würde sagen, dass das ein fall für den hersteller oder fahrwerksservice ist.
in meiner region fällt mir hierzu
http://www.pepe-tuning.de
ein.
Beitragvon Frank M » Do Sep 06, 2018 11:26
Pepe kann ich auch empfehlen. Hab schon ein paar Sachen von ihm machen lassen und war immer zufrieden.
Twinshocker
Beitragvon Twinshocker » Do Sep 06, 2018 18:02
Wie gesagt dient dieser Druck nicht dazu den Dämpfer härter oder weicher zu stellen, der Druck bleibt konstant und gewährleistet die Funktion der Dämpfung.
Haben die YSS ein Autoventil oder nur eine Schraube ?
Wie gesagt sollte das jeder Fahrwerksmensch ambulant machen können, als Notbehelf kannst du auch erstmal mit einer Pumpe für Fahrraddämpfer Luft einfüllen.
Aus welcher Gegend bist du?
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Do Sep 06, 2018 18:38
Der Dämpfer hat ein Innenwände an der wartungsöffnung.
Bin aus Bernkastel-Kues
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Do Sep 06, 2018 18:54
Sorry ..nicht Innenwände sondern Innengewinde
hershey
Beitragvon hershey » Do Sep 06, 2018 21:03
der pepe wohnt in mainz harxheim, das ist ja nicht soo weit.
vorher auf jeden fall anrufen, das problem schildern und termin ausmachen.
rainerp65
Beitragvon rainerp65 » Sa Sep 08, 2018 9:05
Jou
Hab mit Pepe telefoniert.
Muss Stickstoff rein und er macht das.
Dauert nur paar Minuten
