Seite 1 von 2
Fotos (hübscher!) abgepolsterter Sitzbänke gesucht (^_^)
Verfasst: Mo Apr 09, 2018 21:10
von Ms_Why
Guten Abend allerseits!
Ich möchte den für meine 79er England-XT neu erstandenen Sitzbank-Schaumkern (60 cm) gerne etwas abpolstern lassen, um weiterhin einigermaßen bequem mit den Füßen auf den Boden zu kommen. Allerdings kann ich mir das optisch null vorstellen. Deshalb wäre ich all denen, die mir ein Bild von ihrer abgepolsterten Sitzbank schicken würden, seeehr dankbar! :flower:
Frühlingsgrüße von Yvonne
Re: Fotos (hübscher!) abgepolsterter Sitzbänke gesucht (^_^)
Verfasst: Di Apr 10, 2018 10:30
von Dieter1969
hallo Yvonne,
hübsch ist natürlich immer relativ,
hatte dieses Moped mal vor Jahren als Ersatzteilspender gekauft, dann aber doch restauriert.
Die Bank war gut gechopped als Einsitzer, der Bezug aus starkem Leder genäht,
hab das Teil aber damals verkauft und hab nur diese beiden Bilder.
Dieter
Verfasst: Di Apr 10, 2018 10:54
von Torsten
Hallo Yvonne,
bevor du deine Sitzbank zerstoerst probiere die Gabel 2cm durchzuschieben, fuer >161cm passt das.
Und wenn Du unbedingt abpolstern moechtest/musst, dann erkundige Dich vorher nach Materialien fuer den Kern.
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: Di Apr 10, 2018 19:58
von Ms_Why
@Dieter: Hallo Dieter! Besten Dank für das Foto : ). Ich frage mich, ob man da schlussendlich so ne Stufe reinmachen muss oder ob es auch Lösungen ohne Stufe gibt...
@Torsten: Hallo Torsten, danke für den Erfahrungswert : ). Die Gabel ist schon 1-1,5 cm durch geschoben. Mit der jetzigen Sitzbank komme ich ganz gut auf den Boden, aber wenn se neu und damit um einige cm höher wird, wird's glaub ich anstrengend, vor allem beim Ankicken und vor allem, wenn die XT mal nicht anspringen will und ich Xmal kicken muss. Da verliert man auf Zehenspitzen ganz schön schnell an Kraft (°_°'). Wie geht das denn mit 161?!
Abendliche Grüße
Yvonne
Verfasst: Di Apr 10, 2018 20:41
von Kerzengesicht
@Yvonne,
ich bin auch nur 163, ich kick meine XT immer auf dem Seitenständer an, da kann ich richtig ausholen und muss nicht auf das Gleichgewicht achten.
Wenn ich anhalten muss überlege ich mir vorher welchen Fuss ich auf den Boden stelle, je nachdem wie der Untergrund ist.
Mit leicht geneigtem Motorrad und einem Fuss fest auf dem Boden steht man stabiler wie mit beiden Füßen auf den Zehenspitzen finde ich.
Abpolstern war für mich nie ein Thema, hab mir im Lauf der Jahre ein paar Techniken angewöhnt.
Die Stufe in der Sitzbank ist deswegen notwendig, weil hinten Platz für das Rad sein muss, in dem Bereich übernimmt die Sitzbankschale die Funktion des Sshutzblechs.
Bernd
Verfasst: Di Apr 10, 2018 21:51
von Lippi
...es gäbe noch die Möglichkeit kürzere Stoßdämpfer einzubauen oder erstmal die Originalen in die weicheste Stellung bringen.
Das mit der Stufensitzbank ist ... na ja
VG
Lippi
Verfasst: Di Apr 10, 2018 22:00
von Yahmama
Stossdämpfer der 76er sind kürzer als die Üblichen.
Die Polsterung der Sitzbank ist im allgemeinen schon nicht sehr üppig, da würde ich jetzt nicht noch mehr abtragen.
Verfasst: Di Apr 10, 2018 22:20
von UweD
http://www.xt500.ch/aktuell/swiss2010pics/SM_175.jpg
Sitzbank war von Hardy ausgeliehen, sieht gut aus und könnte für einen ordentlichen Wohlstandshintern auch bequem sein. Für mich wars zu hart 😬
Verfasst: Di Apr 10, 2018 23:24
von Ms_Why
Danke für eure Ideen! :flower:
Irgendwelche Spezialtechniken entwicklen zu müssen würde ich mir ja gerne sparen - sofern sich eine bequemere Alternative findet. Stoßdämpfer hab ich erst vor kurzem erneuert, aber vielleicht könnte ich sie weicher stellen - wenn es sich dann noch angenehm fährt. Der neue Schaumkern ist jedenfalls so fest, dass da bestimmt gut was runter kann, ohne dass ich auf der Schale sitze. Wobei mir die positive Beziehung zwischen Wohlstandshintern und dünner/harter Bank bzw. der Umkehrschluss daraus bis dato nicht so bewusst waren... :gruebel: Nun hab ich aber den neuen Kern schonmal und der alte Bezug ist auch durch und hat nen riesen Loch und nun muss da irgendeine angenehme SItzfläche draus gebastelt werden. :ja:
Die Bank, die Uwes Bild zeigt, finde ich optisch jedenfalls prima. Danke dafür!
Yvonne
01.tif
01.tif (261 KiB) 7324 mal betrachtet
Verfasst: Mi Apr 11, 2018 7:23
von Karsten K
Hallo Yvonne
Falls du Unterstützung für die Sitzbank von einem Profi benötigst kann ich dir diese Fa. empfehlen
https://www.zeitlos-motor.de/
Claus und Martina lieben ihre Arbeit und führen sie entsprechend aus.
Probier es aber doch mal mit dem einseitigen Stand. XT beim kicken auf den Seitenständer, beim Stopp nur ein Bein auf den Boden. Das klappt schon!
Karsten
Verfasst: Mi Apr 11, 2018 9:32
von Torsten
Auch wenn die derzeitige Sitzbank durchgesessen ist, so wird sich die Sitzhoehe nicht aendern, mit einem neuen Kern. Hatte bei mir einen neuen Kern verbaut, der war geanuso gut/schlecht wie der Durchgesessene, auf langen Strecken setze ich nun ein Schaffell ein.
161cm: Meine Frau(50 Kg) kickt Ihre XT auch im Stand(nicht auf dem Seitenstaender) an, wenn das Mopped im Winter mal einen Monat stand gibt es Fremdstarterhilfe von mir.
Bei der XT gilt dreimal kicken und das Mopped muss laufen, sonst heisst es nachschauen.
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: Mi Apr 11, 2018 18:43
von matrix
Und dann gibt's da noch die Ladystiefel von Daytona, Sohlendicke bis zu 6 cm. Meine Freundin fährt damit eine Trans Alp.....klappt prima.
Da gehen dann auch beide Füße bis zum Boden :D
Grüße, Mario
Verfasst: Mi Apr 11, 2018 20:47
von UweD
Genau - die Stiefel hat Brigitte auch und ist happy damit. Wenn sie (164cm) mal mit ner XT (normale Sitzbank) fährt, geht das ganz gut. Ankicken aufm Seitenränder - hab ich mal gelernt - sollte man tunlichst vermeiden.
Das Problem Länge kenne ich aber auch. Nur irgendwie anders 😬
Verfasst: Mi Apr 11, 2018 20:59
von s.w.
Es gibt noch ne Möglichkeit, das Polster innen passend aushöhlen, so bleibt die original Form erhalten und man/frau kommt trotzdem tiefer...
Verfasst: Do Apr 12, 2018 10:22
von Kerzengesicht
Also, ich hab meine XT BJ 80, 1983 mit ca 20.000 Km gekauft und kicke sie seither mangels Körpergröße (163) auf dem Seitenständer an.
Inzwischen hat sie 135.000 Km auf dem Tacho, Motor wurde zwar schon mehrmals überholt aber nur wegen Verschleiß an den üblichen Bauteilen.
Kickstartermechanismus, Getriebelager und dergleichen waren aber nie betroffen und sind immer noch im Urzustand.
Bernd
