Ansauggummi vs Vorschalldämpfer Luftfilterkasten
Nils
Beitragvon Nils » Mo Apr 02, 2018 21:52
hat jemand Erfahrungen mit diesem ostzonalen Ansauggummi
gemacht und ein paar Tipps für mich ?
Das Bücheli behandelt das Thema - aber eher am Rand und recht dünn...
Was verändert sich in puncto Bedüsung, Ansauggeräusch und wie löst man das Thema der Kurbelgehäuseentlüftung elegant aber korrekt?
Schönen Abend und horido.
Nils
Zuletzt geändert von Nils am Mo Apr 02, 2018 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Lippi
Re: Ansauggummi vs Vorschalldämpfer Luftfilterkasten
Beitragvon Lippi » Mo Apr 02, 2018 21:58
...habe ich kürzlich in meiner Crosse verbaut. Bisher top, ausführliche Erfahrungen sammel ich aber erst noch. Entlüftung mittels Gewebeschlauch unter die Sitzbank, wie beschrieben. Ansauggeräusch gefühlt unverändert.
VG
Beitragvon Merry » Di Apr 03, 2018 0:31
Ich hab das MZ-Ding seit zwei oder drei Jahren drin und bin sehr zufrieden. Stabiles Gummi, ausreichend flexibel. Ansauggeräusch gefühlt unverändert, Bedüsung ungeändert. Bei der KG-Entlüftung habe ich über die originale Dose einen 0815-Filter mit Stutzen gesteckt. Der lange Schlauch kommt auch noch irgendwann. Je ne regrette rien.
Beitragvon motorang » Di Apr 03, 2018 11:25
Von mir stammt der Tipp ja ursprünglich,
ich habe ansonsten nichts verändert außer die Entlüftung des Kurbelgehäuses, die ja durch den Entfall des kleinen "Vorschalldämpfers" anders gelöst wird.
Weil die Änderung des Ansaugweges VOR dem Vergaser stattfindet, ist das eher unkritisch und wäre nur dann relevant, wenn der Strömungswiderstand signifikant geändert würde.
Der Gummi leitet aber, wie das originale Setup, die Luft ohne Einengung und nur mit einer "Expansion" durch.
Ich glaub auch nicht dass das Ding schalldämpft. Es dient, glaube ich, nur der Sammlung und Abscheidung von Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung.
Korrekt = gesetzeskonform ist die Kurbelgehäuseentlüftung dem Ansaugtrakt zuzuführen. Dient wohl dazu, kein Öl in die Umwelt zu entlassen.
Das ist aber eine generische Vorschrift für ALLE Verbrennungsmotoren - ein XT/SR-Motor verliert dort kein Öl, wenn er in Ordnung ist und der Schlauch lang genug ist. Man kann den Schlauch TÜV-konform an beliebiger Stelle in den Luftfilterkasten führen und gut. Meiner führt unter die Sitzbank und hat dort am Ende einen kleinen KN-Entlüftungsfilter. Der zeigt keinerlei Spuren von Öl ...
Der Grund war schlicht, dass das originale Setup kaputt war, und ich sowas fehleranfälliges nicht nochmal einbauen wollte (zog Nebenluft).
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Apr 03, 2018 14:49
Hab das DIng auch drin, vereinfacht den Vergaserausbau um einiges. Negatives kann ich darüber nicht berichten. UND preislich sehr ansprechend, wenn man überlegt was originaler Ersatz kosten sollte.
Gruß Bernhard
Berger
Beitragvon Berger » Do Apr 05, 2018 9:10
Nils
Wie wird der MZ Schnorchel mit dem Lufikasten verbunden?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Beitragvon Hiha » Do Apr 05, 2018 10:49
Mit der zweiten Sicke ins Loch des Kastens eingesetzt. Die Länge hat er für die Resonanz, bei den MZlern wurde das ausführlich erprobt, und war offenbar wirksam, was vom Motor und seinen Einlasszeiten/Charakteristik abhängt. Wenn ICH so ein Röhrl auf den Vergaser stecke, hat das am Ende einen sauberen Lufteintritt, vulgo Trichter.
Berger
Beitragvon Berger » Do Apr 05, 2018 11:48
Dankeschön
Lippi
Beitragvon Lippi » Do Apr 05, 2018 15:00
Nils
ich habe ihn gekürzt auf das Metallteil geschoben, welches im Innneren des VFLK sitzt und mittels Schelle fixiert. Dieses dann angeschraubt am Luftfilterkasten.
VG
Beitragvon Merry » Fr Apr 06, 2018 9:40
Bei mir steckt er auch auf dem Blech, die einzelnen Laschen hab ich nach außen gebogen, greifen schön in den hinteren Konus.
Berger
Beitragvon Berger » Fr Apr 06, 2018 9:47
Danke Mädels!
Klingt gut
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
