Seite 1 von 2
Tankhalterung am Rahmen ist versetzt
Verfasst: Fr Dez 29, 2017 16:42
von baalsenblau
Hallo Leute,
ich starte in diesem Winter das Projekt Tankrestaurierung meiner XT BJ 77. Im Zuge dessen habe ich festgestellt, dass vom Vorbesitzer die Tankaufnahmebuchsen am Rahmen um 3-4 cm nach unten versetzt wurden. Kann mir einer sagen, warum das gemacht wurde?
Viele Grüße und ein guten Rutsch an Alle.
PS: Ja ich weiß, das ist das Tankdekor der 79er Baujahre. Das 77er ist bestellt.
Re: Tankhalterung am Rahmen ist versetzt
Verfasst: Fr Dez 29, 2017 17:00
von AndreasXT600
Vielleicht mal um eine dicke Gabel montieren zu können?
Vielleicht der Optik wegen?
Verfasst: Fr Dez 29, 2017 17:52
von matrix
Vermutlich um einen Alutank montieren zu können. Ab '80 hatte die XT einen Alutank, die Befestigungspunkte am Rahmen waren für selbigen etwas anders. Was für ein Tank war denn verbaut, als du das Moped bekommen hast.
Grüße, Mario
Verfasst: Fr Dez 29, 2017 18:14
von baalsenblau
Der oben abgebildete Stahltank.
Verfasst: Fr Dez 29, 2017 19:57
von matrix
Dann müsste auch das hintere Befestigungsblech rausgetrennt und umgedreht worden sein. Dann wandert der Tank nach hinten. Etwas Unschön, vielleicht war tatsächlich mal eine andere Gabel montiert. Unter Technik kannst du auch mal die Rahmennummer abgleichen, vielleicht hast du auch einen Rahmen nach 80.
Gruß, Mario
Verfasst: Fr Dez 29, 2017 21:58
von baalsenblau
Ja, das ist auch verändert worden. Rahmennummer hatte ich schon geprüft. Ist eindeutig 77er Baureihe. Wahrscheinlich war da wirklich mal ein 80er Alutank drauf.
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Martin
Verfasst: Sa Dez 30, 2017 12:00
von hobbes
dann müssten aber die Tankaufnahmen nach oben versetzt worden sein, hier mal ein Ausschnitt meiner '77er mit Alutank
Verfasst: Sa Dez 30, 2017 13:42
von matrix
Ja, da hat er recht…der hobbes. Ich hab noch mal nachgeschaut
Eventuell ist die Gabelbrücke eine von 80, das würde mit dem Blechtank nicht passen.
Verfasst: Sa Dez 30, 2017 17:48
von Jo
Ein Foto vom Rahmen und Gabelbrücke wäre sicher hilfreich.
Verfasst: So Dez 31, 2017 10:34
von baalsenblau
Danke schon mal für die Antworten.
Hier ein Foto von der Gabel und von den versetzten Buchsen.
Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr.
Gruß Martin
Verfasst: So Dez 31, 2017 14:52
von Jo
Das oben ist keine XT Gabelbrücke.
Die sieht so aus, als ob sie zur Aufnahme der Gabelholme "abfällt", was aber auch eine Täuschung durchs Foto sein kann.
Wenn es tatsächlich so ist, muss der Tank tiefer montiert werden, damit Brücke und Tank nicht kollidieren.
Ob das Versetzen der Tankbefestigung allerdings die TOP-Lösung ist, darf zumindest diskutiert werden.
Verfasst: So Dez 31, 2017 15:27
von mic
Ich habe gerade mal das Bild mit meiner 79er verglichen und da deutet alles auf eine 78er oder 79er Gabelbrücke hin, da deine oben schon die zweifache Klemmung hat. Die vordere Tankhalterung ist in der orginalen Höhe für die älteren Modelle also müsste doch alles passen!?
Gruß Micha
Verfasst: So Dez 31, 2017 17:06
von YAMAHARDY
Dies ist eindeutig ein Alter Rahmen !
Auch wenn sich jemand die Mühe macht die beiden vorderen Halter zu versetzen und die Hintere Halterung umdreht für die Alutank Aufnahme, würde er nicht die beiden Bleche einschweißen die die Rahmen ab 80 zusätzlich haben !
Die beiden Beulen am Downtube wo bis 79 die Vorderen Tankhalter angeschweißt waren , haben auch die Rahmen ab 80 !
Nur wie gesagt das Blech am Lenkkopf im Rahmendreieck und das Halbrunde Blech im unteren Dreieck wo ab 80 dann die vorderen Tankhalter angeschweißt sind haben die Rahmen bis 79 nicht !
Umgekehrt natürlich genauso würde niemand die beiden Verstärkungsbleche raustrennen wenn er aus einem neuen Rahmen einen Alten machen will ! Macht keinen Sinn!
Verfasst: Mo Jan 01, 2018 20:51
von Jo
Ja, ich sehe es auch so, dass es ein "vor-80er Rahmen" ist.
Dennoch sind die vorderen Tankhalterungen nach unten versetzt - warum auch immer.
Im oberen Foto ist gut die Flache Stelle zu erkennen, auf die die Tankhalterungen original geschweißt sind.
Der neuere Rahmen hat ein zusätzliches Blech , auf das die Halterungen später geschweißt wurden.
Ich denke Fotos sind einfach klarer:
vor 80er-Rahmen
nach 80er-Rahmen
Für mich sieht die obere gabelbrücke aus als wäre sie aus Flachmaterial gefertigt, aber das kann auch täuschen (siehe Tom und seine Kalenderrätsel)
Jochen
Verfasst: Sa Mär 10, 2018 17:13
von baalsenblau
So, das Projekt Tankrestaurierung ist beendet. Heute mal nach der Winterpause angetreten. Funzt wunderbar. Es geht wieder los
Danke für alle eure Antworten.
