Polrad abziehen
Herbert
Polrad abziehen
Beitragvon Herbert » Mo Sep 13, 2004 15:06
Wenns mir alle Birnen durchheizt ist wohl der Regler flöten gegangen, daher:
Habe schon jahrelang den 12 Volt Satz vom Wunderlich rumliegen, da ich mein Polrad nicht runterkrieg. Das Innengewinde für den Abzieher ist zerstört und mit allen selbstgebastelten Varianten bin ich trotz anheizen, rumhämmern und so gescheitert.
Mein letzter Versuch wäre den Abzieher aufs Polrad zu schweissen (das ist dann auch schön angeheizt) und es dann nochmal zu probieren.
Nur hab ich Bedenken ob ich damit nicht die Magnetisierung vernichte. Hat da einer Erfahrung in dieser Hinsicht?
Und ohne an den Spulen rumzumachen gibts auch keinen 12 Volt-Umbau-oder doch?
Nur den Wunderlich-Regler kann ich auch nicht einbauen bei Original 6Volt.
Aber sonst keine Probleme wenigstens! :stupid:
Sehr lustig diese Smilies!
Beitragvon Hiha » Mo Sep 13, 2004 15:33
Erzähl doch mal, WIE das gewinde zerstört ist, vielleicht gibt es ja doch noch Möglichkeiten es nochmal herzurichten und einen HOCHWERTIGEN abzieher reinzuschrauben.
Ich hätte aber auch keine Bedenken mit dem Schweissgerät dran zu gehen, garantieren möchtert ichs aber nicht...
zottel
Beitragvon zottel » Mo Sep 13, 2004 16:05
So rein aus dem Physikunterricht vertragen sich Hitze und Magneten überhaupt und ganz und gar nicht.
Wenn aber alles versagt frag doch mal einen Boschdienst in deiner Nähe ob die noch nachmagnetisieren können. Früher konnten die so etwas mal.
xt77
Beitragvon xt77 » Mo Sep 13, 2004 16:06
Zuletzt geändert von xt77 am Mi Mai 18, 2005 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Di Sep 14, 2004 9:46
Im Polrad sind doch die Auswucht-Bohrungen, ich habs zwar noch nicht gemacht aber vielleicht ist es möglich in zwei gegenüberliegenden ein 8er oder 10er Gewinde reinzuschneiden und dann nen Bügelabzieher so zu modifizieren das anstelle der Haken Gewindebolzen dran sind.
dieses Teil aufsetzen und auf der Welle vorspannen, runterziehen dürfte das Gerät so einen ganz festen Konus auch nicht gleich - aber wenn man im gespannten Zustand leicht auf die Schraube hämmert (axial) dürfte sich der Konus eigentlich irgendwann trennen.
so ungefähr:
Peer
Beitragvon Peer » Di Sep 14, 2004 11:51
Das polrad ist eh hinüber. wenn du nochmal drann mußt, weil etwas nicht läuft wie es soll, hast du alle schwierigkeiten nochmals, also kauf dir schonmal ein neues. die lösung mit dem hakenabzieher sieht erstmal gut aus, KANN aber auch nicht ausreichen. bei meiner 550 hatte ich zwei gute Hazet klauenabzieher zerbröselt( einem hat es den dorn verbogen) bevor sich die Yamaha- werkstatt entschieden hatte, den original dafür vorgesehenen abzieher zu benutzen. besteht aus drei langen zugbolzen und einer stahlscheibe mit dornspitze. pitschpatsch waren alle drei bolzen gerissen. wir haben es dann solange erhitzt bis die KW dunkelrot war.
bei der 500er mußte ich auch solang den hammer benutzen bis das ding völlig unbrauchbar war. nur keine hemmungen, aber schone die kurbelwelle!
wunderlich- lima-umbauten sind übrigens auch nicht unbedingt state of the art. meiner meinung nach..
Herbert
Da lass ich das Polrad mal wo es ist.
Beitragvon Herbert » Mi Sep 15, 2004 9:25
Das klingt ja auf jeden Fall nach einem Arsch voll Arbeit/Ärger! Die schieb ich dann lieber auf die lange Bank...
Aber der 12 Volt Umbau Tipp von XT77/HiHa klingt wirklich gut. Das könnt sogar ich elektrischer Volldepp hinkriegen.
Aber warum der ganze Aufwand wenns doch so einfach geht? Das erklär mir mal einer?
Danke Leute, einfach super dieses Forum!
Beitragvon Hiha » Mi Sep 15, 2004 10:17
Haltstop, für meine Version MUSST du das Polrad abbauen und den Spulen-masseanschluss rausführen, sonst klappts nicht.
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Sep 15, 2004 11:35
Beitragvon Hiha » Mi Sep 15, 2004 13:44
Stimmt, wenn Du ihne auf einweggleichrichtung umstrickst, hast Du recht. Aber die Reglerschaltung so wie sie ist auf eine halb auf Masse liegende Spule anzuschliessen klappt nicht, weil Du sonst über Masse einen Kurzschluss baust. Da müsstest Du die Massen schon voneinander trennen.
Herbert
Ja was jetzt?
Beitragvon Herbert » Mi Sep 15, 2004 16:03
Meine Herren,
so verwirrt ihr mich nur wieder. Gehts jetzt oder nicht?
Grüsse, Herbert
PS: Mein Link zur Homepage ist jetzt repariert, wenn wer mehr Alteisen sehen will. ;D
xt77
Beitragvon xt77 » Mi Sep 15, 2004 16:46
Beitragvon Hiha » Do Sep 16, 2004 7:29
Yepp. Das muss dann aussehen wie HIER.
Einfach anstatt des original 6V-reglers anschliessen. Hab ich noch nicht probiert, aber der xt77 sagt, dass es tut.
henri
Beitragvon henri » Do Sep 16, 2004 18:47
ein geeigneter Polradabzieher koennte wohl so aussehen
http://www.sts-technix.de/mopped-werkze ... maabzieher
In dem pdf sind noch Bilder zur Anwendung. Falls Du dort fuer den Preis anfragst, teil ihn uns(mir) doch bitte mit.
Der buzetti-Abzieherhat bei mir jedenfalls die Graetsche gemacht. Gummihammer, neuer gehaerteter Dorn eines anderen Werkstattabziehers und viel Geduld hat's dann vollbracht.
Herbert
Beitragvon Herbert » Mi Sep 29, 2004 14:38
:D Geschafft! Grossartig! Grelles Licht, strahlende Blinker!
Danke Leute!
Und dabei ist es so einfach!
Dafür gehört Yamaha eigentlich gehaut: Jahrelang der Ärger mit dem Licht beim TÜV - völlig umsonst!
Hi Jonni: noch Gratulation zu diesem tollen Forum. da find ich immer was Interessantes zum Lesen, wenn der Arbeitsalltag zu öde wird! :respekt:
