Kickstarter-Paradoxon
visualjunkie
Hallo SchrauberInnen,
nachdem mir meine XT beim Kicken ordentlich gegen den Fuß getreten hat, habe ich mir die Lage des Kickstarters genauer angeschaut. In der Tat war die Markierung auf der Kicker-Achse nicht mit der Nut des Kickstarter-Hebels ausgerichtet. In der Konsequenz wurde der Kickstarter in der untersten Position (wenn er gegen die Fußraste schlägt) nicht von Motor entkoppelt: Das Rattern des Freilaufs war weiterhin zu hören.
Richte ich den Kickerstart-Hebel richtig aus, hört man in der untersten Position des Hebels nichts mehr und der Motor kann nicht mehr zurückschlagen. Aber in eingeklappter Lage liegt dann das Gummi des Kickstart-Hebels auf dem Hitzeschutz des Krümmers und der er Hebel liegt zudem leicht am Magnesiumdeckel an. Auf Dauer ist beides nicht gut.
Wie schaut es denn bei Euch aus???
Kicker und Kicker-Achse müssen ausgerichtet sein. Warum passt der Rest nicht?
Beste Grüße
Stephan
Beste Grüße
Stephan
- MaggXT
Re: Kickstarter-Paradoxon
Hi Stefan,
ich bin nicht sicher, ob es an der Kicker-Welle wirklich Markierungen zum Ausrichten gibt. Habe meinen Kicker auf dem Vielzahl der Welle so montiert, das er oben eben nicht bis an den Krümmer reicht. Auf der Fußraste endet der unten auch nie. Hast Du vielleicht einen Kicker dran, der eigentlich für ein anderes Mopedmodell ist?
Gruß Markus
Gruß Markus
visualjunkie
Hi Markus,
an meiner SR und XT gibt es auf der Achse der Kickers je eine Markierung. Auf dem Foto ist sie ganz gut zu sehen (https://photos.app.goo.gl/dMlZVewNpoJl3jvt1), ungefähr auf 7 Uhr.
Meine Vermutung war auch, dass ich einen nicht genau passenden Hebel dran habe. Aber der von der SR ist identisch.
Ich vermute mal, dass bei Dir der Freilauf korrekt getrennt wird, wenn der Hebel ganz unten ist, oder?
Stephan
Stephan
visualjunkie
achso.... hier findet man auch was dazu:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kicken.htm
- Lippi
SR und XT Kicker sind nicht identisch. Auch gab es bei den XT´s Unterschiede im Kicker. Ich weiß z.b., dass der 76er Kicker anders geformt war. Eine Markierung habe ich auch noch nie beachtet.
Experten mögen sich noch zu Wort melden diesbezüglich...
VG
Lippi
VG
Lippi
ja, das ist klar, drei unterschiedliche Kicker: SR XT und 76er XT.... aber warum haut das bei ihm offenbar nicht hin? bei ihm sitzt der punkt auf 7uhr, beim motorang auf 6uhr?? richtig?
somit passt eventuell was am Kickermechanismus nicht. zB. feder ausgeleiert, gebrochen, nicht oder falsch eingehangen. anschlagblech??
visualjunkie
Ok, beim hebel habt ihr recht. Die sind in der Tat unterschiedlich an meinem Kisten.
Aber die Markierung sieht an meiner xt so aus wie auf motorangs Foto.
- Merry
Markierungen?
Ich steck den Kicker so auf die Welle, dass er weder zu weit vorne am Krümmer noch am Rahmenrohr anliegt.
Mein Foto ist von einer SR500. Eventuell sind die XT-Wellen anders gekörnt, weil ja auch der Kickstarter anders ist.
Mir sind da auch noch nie Markierungen an der XT aufgefallen
Und selbst wenn gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, den Kicker sinnvoll zu montieren:
Gruss, FabiIch steck den Kicker so auf die Welle, dass er weder zu weit vorne am Krümmer noch am Rahmenrohr anliegt.
aha, dann halten wir fest: SR Fahrer benötigen diese Markierung, XT Fahrer eben nicht, die wissen wie es geht....... grins...
- Bernhard
S-Fahrer haben die auch dranaha, dann halten wir fest: SR Fahrer benötigen diese Markierung, XT Fahrer eben nicht, die wissen wie es geht....... grins...
naaaa gut....
- MaggXT
Hi Stefan,Hi Markus,
an meiner SR und XT gibt es auf der Achse der Kickers eine Markierung ungefähr auf 7 Uhr.
Stephan
ups, die Markierung habe ich ja auch - allerdings auch noch nie beachtet.
Wenn mein Kicker unten angekommen ist, höre ich den Freilauf leicht rattern. Da trennt sich Nichts korrekt bis zur Lautlosigkeit. Er kickt von dort aber auch niemals zurück.
Ich halte das End-Rattern für normal, lasse allerdings den Kicker nie länger in der unteren Position.
Hat sonst noch jemand im Forum einen End-ratterfreien Kicker?
Muss ich mir Sorgen machen, oder wünscht sich Stefan Stille, wo es keine gibt?
VG Markus
Wenn das Kickstarterausrückblech intakt ist sollte bei jeder XT und auch SR das Rattern aufhören.
